11.08.2013, 17:23 | #1 |
Вес репутации: 13
Делаем сами работаещие ПТФ без включения габаритов и ближнего
Данная инструкция поможет сделать включение ПТФ тумблером на ручке без обязательного включения габаритов на еропейских моделях cx-7 и ближнего или дальнего на моделях США, но с обязательным повротом ключа зажигания в положение "ON".
Итак поехали: 1) находим прямоугольную коробочку с релюшками, слевой стороны двигателя (где правое крыло), открываем коробочку, вытаскиваем 2 реле FOG и A/C, которые ближе к центру. 2) снимаем нижнюю крышку блока реле, переворачиваем блок верх ногами, нажав иголкой на пластмассовый язычок, тянем этот провод на себя, чтобы его отсоединить. 3) провод который отсоединили нам не нужен, заматываем его коннектор изолентой. 4) соединяем данные контакты реле медным проводом, желательно одножильным, для лучшего соединения. 5) ставим реле на место, прячем заизолированный провод в корпус, закрываем крышки прикрепляем блок реле на место и проверяем работу. Данный способ опробован и работает на дорестайлинговой cx-7, но на новой тоже должен работать, главное проверить соответствие реле в инструкции и машине. Последний раз редактировалось Stepik; 11.08.2013 в 17:26.. |
11.08.2013, 19:56 | #2 |
Macallan fan
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 13
Stepik, Не годится на рестаил, я проверил. У нас реле туманок стоит в монтажнике рядом с АКБ. Переподключается аналогичным способом. Кому интересно, есть инструкция НА РЕСТАИЛ.
STORMY BLUE. 2,3T SPORT продан, TLC |
11.08.2013, 20:03 | #3 |
Вес репутации: 13
11.08.2013, 21:01 | #5 |
Macallan fan
Вес репутации: 13
Открутить монтажный блок, по бокам раскрыть защёлки, откусить провод от реле туманок на расстоянии 7-8 см от клеммы и подключить к проводу который расположен на нижнем реле . Оставшийся провод изолируем. Теперь на реле туманок имеем плюс после замка. СХЕМА ДЛЯ РЕСТАЙЛИНГА. Опробовал всё работает, долго собирался диодные ДХО заделать, да никак что то. Тут делов на 20 минут, спасибо STEPIK за идею. Добавлено через 2 минуты 20 секунд Добавлено через 5 минут 22 секунды
STORMY BLUE. 2,3T SPORT продан, TLC Последний раз редактировалось angor33; 11.08.2013 в 21:06.. Причина: Добавлено сообщение |
11.08.2013, 22:09 | #6 |
Вес репутации: 18
Stepik, ну вот, другое дело, нежели парить голову с пол накала дальнего.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд angor33, к фоткам лучше комментарии добавь, непонятно что ты там нарисовал на фотках, да и цвет для рисования выбрал не самый читабельный. Последний раз редактировалось Phil; 11.08.2013 в 22:13.. Причина: Добавлено сообщение |
11.08.2013, 22:32 | #7 |
Вес репутации: 22
angor33, я ничё не понял, ну всеравно ты молодец
"Mazda"2,5 Поспешишь-YouTube насмешишь! |
Пользователь сказал cпасибо: | angor33 (11.08.2013) |
11.08.2013, 22:45 | #8 |
Macallan fan
Вес репутации: 13
Phil, Завтра по понятнее оформлю.
Добавлено через 18 минут 38 секунд Отрезаем провод сзади и изолируем. Ставим перемычку (можно сверху как STEPIK сделал), я соединил сзади монтажного блока, возвращаем реле ПТФ обратно.
STORMY BLUE. 2,3T SPORT продан, TLC Последний раз редактировалось angor33; 11.08.2013 в 23:04.. Причина: Добавлено сообщение |
6 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Lesh86 (23.07.2019), M@M's (28.06.2014), Sisch (11.08.2013), Ник не нужен (01.02.2017), Паулюс (12.08.2013), Цыгулев Евгений (23.10.2016) |
12.08.2013, 01:46 | #9 |
Вес репутации: 18
какой провод отрезать тоже не совсем понятно но идея то хорошая
так что сделай от начала и до конца Последний раз редактировалось Phil; 12.08.2013 в 01:49.. |
12.08.2013, 08:37 | #10 |
Macallan fan
Вес репутации: 13
Phil, Тот который под контактом в жёлтом кружке на первом фото.
Так выглядит монтажный блок с тыла, тут вообще хрен что поймёшь по фото. Как оформить перемычку дело каждого, нужные контакты есть. Делал вечером и фотки на телефон не особо хорошие.
Пользователь сказал cпасибо: | TAAlex (03.08.2014) |
