Старый 29.09.2011, 20:05   #1
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 64 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 14 G@RI will become famous soon enough
Отправить сообщение для G@RI с помощью ICQ
По умолчанию Диски R18x8.5J ET 38 PCD 5x114.3 Есть сомнение!
Всем доброго дня!!!
Купил вот такие диски: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Очень мне понравились, по параметрам не совсем штатные... Сегодня заезжал к ОД, просил что бы прикинули, подойдут или нету меня машины пока нет.. жду ...! Прикинули... диск сел нормально, но как показалось мастеру, что когда будет с резиной из-за того, что 8,5J ширина, останется очень маленькое растояние между краем резины и стойкой!! Для примера показал как стоит 19" . Там действительно растояние 1-2см. Сказал, что с моей шириной останется ещё меньше и скорее всего будет тереть.... Я конечно расстроился... Заехал в один тjлковый магазин. Там продавец меня успокоил, сказал, что ставил такие диски на СХ-7.. без проблемм, а расстояние между колесом и стойкой компенсируется вылетом. У штатных 50 у меня 38!!! Если честно, то не очень в этом соображаю...
Народ, подскажите кто-то ставил диски с такими параметрами R18x8.5J ЕТ38 ???
Последний раз редактировалось G@RI; 29.09.2011 в 20:18..
G@RI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 14:05   #2
Вес репутации: 0 zzz000zzz is on a distinguished road
с таким вылетом всьанет без проблем, а расстояние до стойки при стандартной резине будет даже больше
zzz000zzz вне форума   Ответить с цитированием
G@RI (01.10.2011)
Старый 01.10.2011, 23:45   #3
Вес репутации: 17 Михаил К is on a distinguished road
При установки дисков шириной 8.5 вместо 7.5 не стоит менять вылет. +50 оптимально. Резина все равно шире диска(216 мм против мин 235мм) Так что расстояние от стойки такое же. При +38 увеличивается колея на 24 мм- может возрасти чувствительность к колее, увеличится нагрузка на ступичные подшипники и тд. Брызговики на сх7 передние совсем крохотные, а тут еще и колесо наружу на 12мм.
Михаил К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 03:02   #4
Сообщение от Михаил К Посмотреть сообщение
При +38 увеличивается колея на 24 мм- может возрасти чувствительность к колее......
Спасибо за совет, но диски уже куплены
Не понятно обьяснение по колее... Если клея станет шире на +24мм по 12ммна каждую сторону, то почему дожна увеличиться чувствительность к колее ???? Машина вроде как шире становиться.. устойчивее должна быть!!!
Старый 02.10.2011, 11:32   #5
Под колеей во втором словосочетании подразумеваются дефекты асфальтового покрытия. Измениться плечо обкатка-в этом причина.
Старый 05.10.2011, 18:42   #6
Вес репутации: 14 Владимир Бывалый is on a distinguished road
Сообщение от G@RI Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!!!
Если машина на гарантии, то с 38-м вылетом, когда возникнут проблемы с ходовой ( например ступичные подшипники ) снимут ходовую с гарантии, и придется отдавать свои кровные. А диски можно вернуть.
Владимир Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 06:56   #7
там кстати похоже дцо-70 так что надо будет переходнеое кольцо
Старый 06.10.2011, 08:08   #8
Я считаю, что это не лучший вариант, проще взять дизайнерскую ковку с оригинальными параметрами с вылетом +50 и цо 67.1
Старый 06.10.2011, 19:07   #9
Сообщение от zzz000zzz Посмотреть сообщение
Уже есть, купил вместе с дисками. Производитель тот же Алютэк.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Да нет такой ковки... тут в чем весь "цимус" ...Белый диск с полированными лучами!!! Видел я более менее подходящие диски по параметрам от 350 евро за диск... Нормульная цена... Только фото дисков всё больше на Х5 и Х6... Думаю, что это правильно. А загнётся ступичный... одену зиму на родных дисках и приеду к ОД. Делал уже так...
И ещё... спрашиваю у ОД, при выдаче машины, оденете мне "не правильные" диски... Оч. хочу на них выехать, да штатную резину не марать, что бы продать как новую..... Говорят " нет проблемм" . Я к ним диск этот привозил, правда без резины. Так в ремзоне целый консилиум собрался, включая инжинера по гарантии...Обсуждали будет тереть о стойку или нет....
Последний раз редактировалось G@RI; 06.10.2011 в 19:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2011, 20:01   #10
Зачем нужен весь этот геморой.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
