Старый 06.12.2021, 15:05   #1
Вес репутации: 0 murow is on a distinguished road
По умолчанию Заглох на ходу 2.5. Прошу дельного совета.
Добрый день.
Прошу более опытных товарищей подкинуть идей что может быть. Ситуация - еду на дальняк, прошёл примерно 300 км (110-140 км/ч) бензина в баке показывает по компу на 110 км. Ввожу в навигаторе ближайшую заправку, показывает 49 км. Машина затроила и заглохла не доезжая до заправки 12 км. Ещё даже не горела лампочка топлива. Ошибок никаких не выдало, проверял сканером.
Ночью в морозчик, стоя на обочине м3, я выкрутил свечи - чистые. Снял шланг с рампы - бензин пшикрул (давление какое-то было в системе).
На тросе дотянули меня до заправки, там пока искал ближайший автосервис, доступный эвакуатор прошло часа два.
Во время обзвона сервисов, решил попробовать ещё раз крутануть стартером - машина завелась как ни в чём не бывало, залил полный бак - и поехал спокойно дальше, проехал более 1000 км без проблем.
Насос не гудит, машина не тупит, нареканий нет, ну когда она работает, а не стоит на аварийке на обочине.
Вопрос что делать?
  • Менять топливный фильтр? (замена была 17 тыс назад)
  • Менять бензонасос? (пробег 100 тыс у машины)
  • Свой вариант (в комментах)
murow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2021, 17:36   #2
Сказал(а) спасибо: 85
Вес репутации: 16 MIB is a jewel in the roughMIB is a jewel in the roughMIB is a jewel in the rough
Вероятно:
1. В баке на дне осталось что-то, что плохо горит, и эта кака не смогла воспламениться в камере - не завелась. Залил полный бак - концентрация бенза в баке стала нормальной и все ОК
2. Т.к. ехал по трассе и до почти до пустого бака - мог перегреться бензо-насос, и он словил клина, тк он охлаждается именно бензином.
Можно промыть бак, и не допускать на дальняк пустого бака.
Старый 23.10.2023, 17:31   #3
Аватар для Ptitar
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
Вес репутации: 13 Ptitar will become famous soon enough
По умолчанию Бензин
Вероятно:
Заливаю Б95, иногда при нагрузке выпадает ошибка Р0421 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (банк 1) по сканеру. Заливаю Б92, проблем нет. Двигатель L5 VE. Пробег 267000 км, по одометру. Масло меняется 5-7 т. Сейчас AunoBacs 0W30 зима.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
