Старый 26.01.2021, 12:51   #1
Вес репутации: 0 kraff is on a distinguished road
По умолчанию Ключ - отпал центральный замок
Коллеги, с выкидного ключа отпала функция открытия-закрытия ЦЗ (чип видит, заводится и едет). После открытия двери и до попадания ключа в замок - пищит и мигает индикатор замка на приборке.
Проблема появилась после визита к электрику и лечения ошибки электрической цепи вентилятора (P0480). Вынималось реле, управляющее питанием вентилятора. Мож какой предохранитесь блока комфорта? Ключники пытались снова активировать ЦЗ, но хрен, говорят что по стороне авто.
Авто - американка, рестайл
kraff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2021, 10:23   #2
поскольку мнений нет, а проблема на месте - уточню вопрос. Какой "датчик" определяет - в замке ключ зажигания или нет? Предположительно, писк и невозможность закрыть дверь связана с тем, что авто видит невынутый ключ. В связи с чем мигает т.н. seciruty indicator light (красное авто с ключем на фоне)
Старый 22.02.2021, 15:22   #3
Поблагодарили 884 раз(а) в 777 сообщениях
Вес репутации: 20 IDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to behold
kraff, могу предположить, что антенны кейлеса не видят ключа. А при запуске ключом непосредственно - там другая антенна, вокруг ЦЗ. Я бы копал питание кейлеса и далее по схеме.
Ну и Форскан должен ошибки в GEM по мидканшине показать.
Старый 22.02.2021, 15:34   #4
IDKFA, благодарю за ответ, но ошибок никаких нет. Проблема возникла после попыток электрика исправить D0480 (вентилятор). Вынял реле из блока предохранителей, что-то с ним сделал, вставил обратно. D0480 не убрал, но появилась эта хрень с secutiry alarm.
Какой-то мож особый предохранитель умер?)
Старый 22.02.2021, 15:36   #5
kraff, ошибки могут быть по мидканшине (MS-CAN). Вы уверены, что вы эту шину проверили?
Да, преды смотреть надо, на дорест лежит схема в группе ВК ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]).
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
kraff, вот кое-что, возможно поможет: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 22.02.2021 в 15:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2021, 15:56   #6
Не, не уверен) Я имел ввиду общее сканирование на предмет ошибок по блокам. Я так понимаю, вы говорите о "профильном" сканировании каншины?
Благодарю за ссылку!
Старый 22.02.2021, 18:40   #7
kraff, блок BCM у нас на мидканшине, это не 6-14 пины колодки ОБД, а зеркальные, с другой стороны. Обычной ЕЛМкой не прочитать, нужна с тумблером, или СТОшный сканер.
Старый 22.02.2021, 19:46   #8
Пины MS-CAN - 3 и 11. Для проверки BCM Форсканом.
kraff (23.02.2021)
Старый 01.10.2023, 16:02   #9
Аватар для Ptitar
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
Вес репутации: 13 Ptitar will become famous soon enough
По умолчанию Центральный замок!
По поводу, открыто закрыто. Наличие ключа в замке! Снимаем пластик, и снимаем фишку с датчика, пенек такой для наличия ключа, и будет вам счастье! Я теперь, даже при заведенной машине, могу окрыть или закрыть машину с брелка. И ни один, сервис не мог найти проблему.
Старый 10.10.2023, 14:24   #10
Аватар для Ptitar
по замкам и ключам [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
