Старый 05.10.2020, 11:42   #1
亞歷克斯
Аватар для alex22
По умолчанию Проблемка
Не хочет от меня уходить машинка)))
Вобщем на холодную, заводишь, как бешеный крутиться вентилятор, температура двигателя уходит на максимум и потом постепенно падает в ноль, 1-й вентилятор начинает крутиться на максимальных оборотах, при движении коробас переходит сразу на 3 скорость и не переключается, загораются(чек и антибукс) после прогрева, все становиться норма.
Из ошибок загорается: неисправность температурного датчика наружного воздуха и неисправность типа 2 вентилятора(на сколько я помню он включается только при рабочем кондее).
Было у кого такое, глюк блока с датчиком или что то с проводкой?
Последний раз редактировалось alex22; 05.10.2020 в 11:45..
Старый 05.10.2020, 12:33   #2
Поблагодарили 886 раз(а) в 779 сообщениях
Вес репутации: 20 IDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to behold
alex22, ИМХО какой-то глюк, от влажности может быть?
АКБ хотя бы отключить на 10 минут...
Еще из быстрого - скинуть фишку силового блока вентилятора, чтобы исключить его из уравнения...
Старый 05.10.2020, 12:46   #3
亞歷克斯
Аватар для alex22
Жду датчик температуры, грешу на него, чтоб комплексно сразу проверить.
До этого катались в Кировскую область, если только пыль где то попала.
в Любом случае в сервис ехать, я уже в стольной, а жена точно с ключами не полезет гайки крутить)))
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
