19.01.2020, 18:34 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 71 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 8
Обогрев руля (от Carbon-k40) под оригинал
Сделал заказ Роману (Carbon-k40 на d2) на кит обогрева руля, Мазда Cx-7 рестайлинг, в натуральной Итальянской коже!
В комплекте всё, от проводов с оригинальными клеммами в штатные разъёмы улитки рулевой до реле с таймером и кнопкой в штатное место. Поставил всё за 3 часа особо не напрягаясь. Сам руль, что пришло: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Добавлено через 20 минут 11 секунд Установка: 1) Снял свой руль, снял с него всё навесное и переставил на приехавший, клеммы подогрева вставил в свободные пины белого разъёма улитки. 2) Разбрал кожух рулевой колонки, три винта снизу. Прозвонил ответный разъём улитки и вставил пины в аналогичный разъём с другой стороны улитки, провёл провод по рулевой колонке стяжками вниз. 3) Снял пластик прикрывающий жгуты проводов у левой ноги водителя, снял с клипс пластик вокруг руля с левой стороны, этого достаточно, заведомо сняв кнопки и открутив винтик за рычажком открывания капота(тоже снял) 4) За OBD разъемом нашел винтик массы и прикрутил туда готовый провод массы. 5) Далее пришлось купить разветвитель предохранителя, чтобы не искать "плюс", вставил вместо предохранителя подогрева сидений, провод провёл вниз. 6) Проложил проводку кнопки вниз, с соседней кнопки RVM взял подсветку на новую кнопку обогрева руля. 7) Все оказавшиеся внизу провода вкрутил в плату таймера подогрева руля по инструкции присланной Романом. 8) Прикрепил плату и провода к жгутам проводки штатной, закрепив всё стяжками. В итоге ни один провод или жгут проводов не были задействованы. 9) Установил 180 сек подогрева, показалось идеальным. 10) Собрал пластик 11) Радуюсь отменному подогреву. Разветвитель: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Кнопка и плюс с предохранителя: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Плата таймера, находится за пластиком внизу слева ног водителя: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Разъём улитки со стороны руля: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось DemonDL; 19.01.2020 в 19:00.. Причина: Добавлено сообщение |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Canno (29.01.2020), CX7 buch (20.01.2020), Jan777 (20.01.2020), lkk.vlad (20.01.2020), Цыгулев Евгений (21.01.2020) |
