Старый 30.11.2019, 13:11   #1
Вес репутации: 7 SergeyFV is on a distinguished road
По умолчанию Корректор фар
Здравствуйте! Подскажите как проверить корректор на снятой фаре, схему подключения и управления корректором?
SergeyFV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2019, 18:03   #2
Не правильно написал. Может у кого есть схема подключения ручного корректора фар?
Старый 30.11.2019, 21:30   #3
Поблагодарили 884 раз(а) в 777 сообщениях
Вес репутации: 20 IDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to behold
SergeyFV, в стандартном мануале дореста, например, есть. Непонятно, по какой машине нужно.
SergeyFV (30.11.2019)
Старый 30.11.2019, 21:56   #4
Рейстайлинг. 2.5л. Европейка.
Добавлено через 13 минут 5 секунд
Примерно понятно. Через делитель напряжения подать на ногу G какой то потенциал. Корректор должен отработать смешение.
Не понятен его принцип работы.
Последний раз редактировалось SergeyFV; 30.11.2019 в 22:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2019, 22:44   #5
SergeyFV, предполагаю актуатор просто сравнивает с опорным напряжением (с АКБ), и соответственно подворачивает отражатель фары.
Вот тут вся схема на дорест (и на рест один файлик, только с корректором, там различие только в цвете проводов), если что: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 01.12.2019, 14:16   #6
Да, спасибо, разобрался. При ручной корректировки на ногу G может приходить четыре фиксированных напряжения. На каких то других корректорах это 8,9,10,12 В. На нашем неизвестно. При автокоррекции скорее всего то же самое. Проверять корректор, наверное, лучше все таки на машине.
Старый 08.03.2023, 20:29   #7
Вес репутации: 0 2Alik is on a distinguished road
Добрый вечер! Подскажите, ручной корректор работает,хотел подкрутить фару
немного выше (низковато светит ближний).Кручу на фаре корректор легко крутится а фара не двигается...Не понятно, если моторчиком двигается почему не двигается вручную..
2Alik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
