17.09.2017, 23:25 | #1 |
Мазда CX 7 2,5 можно ли...
Всем привет.
Стал счастливым обладателем CX 7 2,5 литра. До этого была Honda Accord 8, ничего не скажу привык к комфорту, кожа рожа, ксенон и прочая белиберда, хотел себе взять CX 7 2,3, но когда начал изучать авто понял что это достаточно накладная машина. Хоть и очень быстрая и достаточно проходимая, вопрос в следующем, может кто сталкивался: 1. Можно ли поставить кресла и задний диван от турбового? Поставить можно точно, но интересует именно полный функционал и электро привод и подушка безопасности и прочее. 2. Ксенон в ближний свет и противотуманки - как я понимаю если поставить фары от турбового то нужно будет проводить и подключать корректор фар, это реально сделать? Или есть альтернативный вариан сделать качественный ксенон в авто? В противотуманки поставить LED лампы хорошие, этого будет достаточно, светить будет хоть немного? 3. Как поменять лампы в ПТФ быстро и самому? Есть способ без частичного откручивания подкрылка, на самом деле хочу поменять габаритные огни и лампочку поворотники на диоды. Так говорят пластик белеть не будет? Что скажите друзья? |
18.09.2017, 01:11 | #2 |
Поблагодарили 2,143 раз(а) в 1,981 сообщениях
Вес репутации: 45
Inkin_maksim, вливайся
1. Поставить можно, а вот по подушкам конечно будут трудности 2. С корректором и фарами от 2,3 тоже самое, проше поставить хорошие лампочки типа Piaa, ipf или просто кохозишь ксенон в ближний и ездишь 3.[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
2.3turbo chip 98 |
Пользователь сказал cпасибо: | Inkin_maksim (18.09.2017) |
18.09.2017, 12:03 | #3 | |
18.09.2017, 12:33 | #4 |
Вес репутации: 45
Inkin_maksim, в птф Н11
2.3turbo chip 98 |
18.09.2017, 12:38 | #5 |
Спасибо👏👏👏
Наглость второе счастья, возник ещё один вопрос, на всём известном сайте продают светодиоды с вентилятором для охлаждения, а если этот вентилятор перестанет работать, то в теории лампа очень сильно нагреется, не может ли подобное устройство стать причиной возгорания и вообще есть ли смысл ставить подобное устройство? |
18.09.2017, 12:53 | #6 |
Поблагодарили 885 раз(а) в 778 сообщениях
Вес репутации: 20
Inkin_maksim, не надо ставить диоды в ПТФ, некрасиво это, по отношению к другим водителям - нет СТГ, слепить даже днем будут, да и диоды-то ярко светят, пока не нагреются, потом ток падает (см. испытания на Драйве).
Правильно советуют - PIAA, IPF, и все будет хорошо. |
18.09.2017, 12:57 | #7 | |
А что такое СТГ? А если поставить не дешевые светодиоды с охлаждением, а нормальные, тоже будут слепить? |
18.09.2017, 13:12 | #8 | |
Вес репутации: 45
2.3turbo chip 98 |
18.09.2017, 13:32 | #9 |
Вес репутации: 20
Inkin_maksim, СТГ - свето-теневая граница фары, для ПТФ она без галки, прямая, как-бы подрезает туман снизу и позволяет хоть что-нибудь видеть в "молоке".
Любые h11 светодиоды пока-что светят, куда им вздумается, СТГ четкой практически нет, спереди будут красиво вселять "зайчики" в сетчатку встречным водителям, что может привести к некрасивым казусам... Обычно если есть желание применять ПТФ как ДХО - оставляют галогеновые лампы или пониженного излучения светодиоды, силой света около 400 люмен (точнее канделл, но формулу перевода в канделлы для нашей ПТФ лень искать, а на диодах как раз написаны люмены). Вот тут почитать [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], и вообще у этого автора в блоге описаны сделанные им КМК лучшие светодиоды на отечественном рынке, но они неГОСТовские и как ПТФ использоваться не могут, о чем он честно предупреждает. Вот, наилучший его вариант в ПТФ (h11)- [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], можно настроить яркость ДХО, можно моргать дальним. Как ПТФ они, собственно, работать не будут. Последний раз редактировалось IDKFA; 18.09.2017 в 13:47.. |
18.09.2017, 13:52 | #10 | |
Спасибо, очень содержательно, почти уже заказал, но передумал, водителей надо уважать, тогда и другие будут уважать. 👏👏👏👍👌👍 |
Пользователь сказал cпасибо: | ФЕНИКС (18.09.2017) |
