02.05.2017, 18:18 | #1 |
Главный предохранитель CX-7 - ток плавления
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по главному предохранителю, тому, что на проводе от плюсовой клеммы. Какой у него номинальный ток (про ток плавления в заголовке - это ошибка)? Я его сжег в свое время, поставили "жучок", но с ним как-то неуютно. Менять весь жгут проводов дорого, но вычитал, что у Ssang Yong есть предохранитель на 150A как раз под гайки на проводе. Артикул 96093-09150. Как считаете, вариант или нет? Последний раз редактировалось maximk98; 02.05.2017 в 18:33.. |
04.05.2017, 14:30 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 64
Вес репутации: 8
Наш по всем схемам тоже 150А. Поэтому почему бы и нет? Только не смотрел у нас - как он там крепится. Пробовал как-то расковырять пластиковую крышку, когда проблемы со стартером были, но не смог и ограничился замерами тестером...
Но если не подходит по креплениям - то я бы не рисковал. При таких-то токах.
Mazda CX-7, 2007, черный евро-автомат |
04.05.2017, 19:16 | #3 |
Спасибо!
Предохранитель прекрасно встал на винты М5. Правда я решил, что 150А многовато, поскольку генератор выдает только 110А. Поставил такой же по размерам, от Кайрона, но на 125А. |
05.05.2017, 06:37 | #4 |
Вес репутации: 8
Зря не 150. Ведь на этой цепи ещё стартер. Износятся втулки, ударит мороз и ток вырастет...
05.05.2017, 07:30 | #5 |
Данный предохранитель предназначен для защиты генератора и стартера при коротком замыкании. 150А или 125А - это номинальный ток предохранителя. Ток плавления в 2.5 раза выше. Запас есть. Вчера после поездки щупал предохранитель, он холодный.
14.12.2022, 09:24 | #8 |
Вес репутации: 14
Парни всем привет! У меня почему-то предохранитель рнрегорает второй раз который силовой на плюсовой клемме, родной сгорел год назад, поставил с санйёнга на 125 а, который в этой теме советовали, вот в эту зиму уже второй поменял, на сколько родной предохранитель у нас должен стоять ампер не могу нигде информацию найти, сейчас пока напрямую соединил без преда
14.12.2022, 20:07 | #9 |
Поблагодарили 884 раз(а) в 777 сообщениях
Вес репутации: 20
alligator_ovo, 150A
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
