16.02.2017, 15:10 | #1 |
Не едет, не набирает обороты больше 3000
Добрый день. Народ помогите пожалуйста!!! Проблема в следующем у меня Мазда СХ7 американец, Не разгоняется вообще, больше 3000 оборотов не поднимает мотор орет но не едет. Ошибки выдает на топливную систему а точнее Р2177,Р0089,Р0091,Р0191 Но при этом поменял всю топливную систему начиная с насоса в баке,ТНВД, Топливную рампу,Лямду,ЖГУТ, был в 8 сервисах все разводят руками меняют все подряд и нечего на работу машины не меняется. Так же в моторе где масло попал бензин каким образом не знаю говорят через ТНВД. Последнее СТО приговорили ЭБУ но все говорят что ЭБУ не ломается и прашивка не слитает. Народ кто сталкивался или что по этой поломки знает подскажите пожалуйста что делать уже пол машины поменял а толку нет
16.02.2017, 16:28 | #2 |
Вес репутации: 11
Азам, Как вариант забился катализатор, отвалился камешек (от сот) и встал поперёк. На малых хватает, когда хочешь выжать из неё дурь, бензин идёт через нос. Сервис мены ошибок не видят, а наварить хотят, отсюда замена узлов топливной системы и отсутствие результата. Так ещё разводят лохов на замену турбины, а потом, типа заодно вышибают каты.
16.02.2017, 23:09 | #4 |
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,204 сообщениях
Вес репутации: 39
Азам, проверьте систему выпуска на герметиность а также посмотрете затяните хомуты на патрубке. Вдруг где воздух сосет.
17.02.2017, 10:11 | #6 |
Поблагодарили 885 раз(а) в 778 сообщениях
Вес репутации: 20
Поддержу zoschenko, забился катализатор или что-то в выхлопе. Было такое на одной из предыдущих машин, открутил каталик и с ревом поперла...
17.02.2017, 10:18 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 10
Он же пишет что выбит кат!
17.02.2017, 10:35 | #9 |
Вес репутации: 39
Азам, а состояние турбины? Что говорят про турбину?
17.02.2017, 11:28 | #10 |
С турбиной все ок 30 тыс назад менял тогда и кат выбили
Добавлено через 2 минуты 44 секунды Еще один нюанс обнаружил при езде проподают кнопки навигейшен сетап и адрес бук останавливаюсь появляются. Так должно быть? Последний раз редактировалось Азам; 17.02.2017 в 11:31.. Причина: Добавлено сообщение |
