09.01.2017, 10:02 | #1 |
Заводиться на холодную чуть прогревается и глохнет.
Всем привет! Ищу совета у опытных пользователей cx-7. Купил машинку за месяц до нового года 2011 год 90000 пробега все норм. Съездил на ТО в РПМ и все радовало пока не пришли морозы. При чем машина на холодную заводится нормально работает минут пятнадцать и глохнет. Дальше пытаюсь завести она схватывает и сразу глохнет или поработает несколько секунд и глохнет. Помучив ее некоторое время таким образом она все таки после очередной попытки завести продолжила нормально работать. Такое повторялось уже четыре раза и по ощущениям завести ее повторно становиться все сложнее. Аккумулятор уже высадил пару раз такими попытками. Подскажите может кто сталкивался с похожим или где то обсуждалось?
09.01.2017, 10:14 | #2 |
Вес репутации: 22
возможно топливный фильтр загрязнен или воздушный. Проверить бы состояние коррекций топливных, переливает или беднит, чтотьам с ней происходит.. так это гадания
09.01.2017, 10:17 | #3 |
ТО с заменой всех фильтров сделал прям перед новым годом. Что гадание понятно, надеюсь на чужой опыт может что то похожее было.
09.01.2017, 11:13 | #4 |
Вес репутации: 18
и носос меняли! Фильтра?
09.01.2017, 13:56 | #5 |
Нет насос не меняли. Он может такие финты выдавать? странно что когда в итоге с нн-ой попытки машина завелась и не заглохла я без проблем до Москвы доехал и Тулы.
09.01.2017, 14:15 | #7 | |
Вес репутации: 18
09.01.2017, 17:19 | #9 |
Какая прелесть, сейчас дождусь окончания морозов посмотрю как работать будет и со всеми накопленными сведениями поеду в сервис может там что то по ошибкам увидят. Кто в курсе если клему скидываю история ошибок слетает?
Добавлено через 13 минут 23 секунды Сегодня с утра завелся проехал пол км, жену у метро высадить и встал на перекрестке пытался несколько раз завести аккум посадил. Отец подошел с своим аккумулятором от л200 заменили и нормально завелось. Несколько раз днем проехался по делам вроде норм. Но возможно не успел остыть нормально, буду завтра с утра тестировать. Сигналка стоит только родная, есть еще спутник, но он отключен. Последний раз редактировалось Anclav; 09.01.2017 в 17:33.. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2017, 17:58 | #10 |
Вес репутации: 15
может что с генератором, если клемму скинуть на пол часика то ошибки должны из памяти удалиться, но если что то не в порядке с машиной то они потом опять вылезут
