Старый 12.07.2010, 19:12   #1
Аватар для stas4729
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 15 stas4729 is on a distinguished road
3 Ошибка P2006 на Mazda CX-7
Определили ошибку Р2006. Нашел по ней инфу, но так и не понял как устранять.Помогайте други.
Bulletin No: 01-010/07 Документ от 13/07/2007
Ошибка Р2006
может гореть лампа "чек энджен" на приборной панели
Связанно с узлом системы VSC (Variable Swirl Control = плавной регулировки вихревого движения)
встроена во впускной коллектор и снижает выбросы компонентов отработавших
газов холодного двигателя. Запорные клапаны VSC приводятся в действие
вакуумным приводом и открывают или закрывают одно из двух впускных отверстий
на каждый цилиндр.
Положение запорных клапанов VSC контролируется PCM, который активирует
электромагнитный клапан VSC сигналом ON/OFF.
Работает это так
Когда частота вращения коленчатого вала двигателя меньше 3250 об/мин (зависит
от модели), температура охлаждающей жидкости двигателя менее 60 °С, а угол
раскрытия дроссельной заслонки меньше определённого значения (небольшая
нагрузка двигателя), PCM включает электромагнитный клапан VSC, подавая
вакуум на вакуумный привод. В результате, запорные клапаны VSC закрывают
второе впускное отверстие каждого цилиндра, так что всасываемый воздух
поступает в цилиндр только через одно впускное отверстие. Таким образом,
скорость потока воздуха, входящего в цилиндр, увеличивается, что приводит к
сильному завихрению и хорошему смешиванию впрыскиваемого топлива с
воздухом. Это улучшает процесс сгорания и, следовательно, снижает выбросы
компонентов отработавших газов.
• В любом другом режиме, кроме вышеописанного, PCM отключает
электромагнитный клапан VSC, подавая на вакуумный привод атмосферное
давление. В результате, запорные клапаны VSC открывают второе впускное
отверстие каждого цилиндра, так что всасываемый воздух поступает в цилиндр
через оба впускных отверстия. Таким образом, всасываемый воздух поступает в
цилиндр без дросселирования, что даёт высокую пропускную способность воздуха
и хорошее наполнение цилиндра. Это гарантирует обеспечение двигателем
требуемой выходной мощности.
ПРИМ: В случае обрыва цепи запорные клапаны VSC остаются в открытом положении,
в котором не образуется никакого завихрения.
Конкретно указывается то, что с 26 февраля 2007 года на все двигатели CX-7 стали устанавливать вакуумный привод заслонки VSC усиленного типа.
Причина недостаточное усилие открытия/закрытия/удержания при эксплуатации при низких температурах.
stas4729 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 22:44   #2
Вес репутации: 0 рус1966 is on a distinguished road
Сообщение от stas4729 Посмотреть сообщение
Ошибка Р2006
на каждый цилиндр.
Работает это так
управления форсунки целиндра 6 неисправна
рус1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 18:17   #3
Аватар для stas4729
хитрая у тебя машина с 6 цилиндрами
Старый 29.11.2011, 17:22   #4
Аватар для георг
Вес репутации: 0 георг is on a distinguished road
Проблему решил? У меня ошибка P2009 по описанию похожа на P2006 .(америкос 2006)
Последний раз редактировалось георг; 29.11.2011 в 17:24..
георг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 18:19   #5
Вес репутации: 0 акай is on a distinguished road
По бюллетеню меняется активатор заслонок завихрителя потока воздуха во впускном коллекторе(в холодную погоду из-за усилия пружины активатор застревает в закрытом положении).Установлен на коллекторе
акай вне форума   Ответить с цитированием
stas4729 (19.01.2012)
Старый 12.02.2012, 18:36   #6
Вес репутации: 0 Makentosh is on a distinguished road
Добрый день! Друзья подскажите где находиться этот электромагнитный клапан IMRC, который дает ошибку P2006.
Makentosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 22:19   #7
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 12 Валера13 is on a distinguished road
Ошибка Р2006
на каждый цилиндр.
Работает это так
Чем отличается усиленный от не усиленного?
Валера13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 22:40   #8
Сообщение от Валера13 Посмотреть сообщение
Обычно вихревые заслонки вообще убирают, особенно на МПС.
Клапан обновили, исправив проблему предыдущих версий.
Старый 03.09.2013, 20:57   #9
А как убрать?,или заминить на обнавленный? Если можно код обнавленного.
Старый 04.09.2013, 00:15   #10
Валера13, L3K9-20-170A
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
