07.12.2014, 15:06 | #1 |
Не горит чек и не заводится машина.
Перебрали движок и машина перестала заводиться.
Единственный раз приходит импульс на форсы и свечи и все.Потом стартер лабзает и молчек не искры не форсунок.Чек не горит на табло.Проверил все питания и массы на контроллере все есть. Иммошка на табло не моргает при открытии замка гаснет как положено. А чек не горит .Пробовал отключать блок управления индикатор иммобилайзера горит постоянно это значит кан живой.ДПКВ проверил и питаание и минус есть импульс на выходе есть.4 питания и 5 минусов на ЭБУ присутствуют .Вот и думаю теперь |
07.12.2014, 16:14 | #3 |
не могу ее найти.где она находится подскажите.по левому и правому краю массы проверил и на полурамнике под воздуханом ,а на моторе не нашел.
07.12.2014, 16:36 | #4 |
Andron82, В районе ТНВД есть тоненький проводок на массу. Если его не подключить - двигатель не заведется. Тоже с этим сталкивался. Проверяйте в районе свечи 4 цилиндра и ТНВД.
07.12.2014, 17:17 | #5 |
масса на месте я ее прозвонил до кучи на катушки приходит.Я видел ее они ее порвали и наростили соединив на массу .Результата нет вот что ему нужно не пойму.
09.12.2014, 17:10 | #8 |
1.Прежде чем приговорить ЭБУ, попробуй поставить его на работающую машину.
2. Попробуй завести с отсоединенным датчиком распредвала. 3. На двигатель кинь массу напрямую с акб. 4. В салоне машины проводка без изменений? 5. Что пишет диагностическое оборудование? |
