Старый 30.11.2014, 23:09   #1
Вес репутации: 0 Sammalcev is on a distinguished road
По умолчанию приводной ремень
ремень 6рк2285 валялся в багажнике, не смог натянуть, порылся в инете нашел инфу, что ставят 6рк2310, заказал, сижу и думаю правильно сделал или надо было пытаться натянуть пока генератор не оторвется... натягивал обычным методом, ключом на 14 по часовой стрелке выкрутил ролик натяжителя до упора наматал на все шкивы и пытался накнуть на шкив гура
Последний раз редактировалось Sammalcev; 30.11.2014 в 23:11..
Sammalcev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 04:12   #2
Вес репутации: 18 Gregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of light
Sammalcev, Нужно натягивать на помпу гладкой стороной ремня. Накинуть на все шкивы, а последней натягивать на помпу. Тогда легче будет.
Sammalcev (01.12.2014)
Старый 01.12.2014, 11:39   #3
А какой всё таки ремень лучше ставить старый 2285 или новый 2310 или вообще заказать какой-нибудь другой правильный?
Старый 01.12.2014, 11:44   #4
Sammalcev, Я брал 2285. Еще в природе существуют 2290.
У меня ремень практически на самом натянутом положении натяжителя находится. То есть при полностью зажатом натяжителе ремень туго налезает на шкив. и при отпускании натяжителя натяжитель почти не сдвигается.
Но я не парюсь - раз натянулся - значит как раз!
Старый 15.01.2015, 10:16   #5
Аватар для Wurund
Сказал(а) спасибо: 72
Вес репутации: 13 Wurund will become famous soon enough
Решил тему не плодить, пишу сюда.
Вопрос такой...
Вчера, решив долить незамерзайки открыл капот, долил и смотрю на обводной ролик приводного ремня (на схеме обвел кругом его, а он вращается с небольшим люфтом по оси в виде 8-рки (надеюсь понятно описал).
Пытаюсь понять, люфт может присутствовать или нет?
Как проверить? На холодную потрогать сам ролик, нет ли люфта у него?
И последний вопрос, если есть люфт, как можно скорее менять?
Пробег 92 000
Заранее благодарен
Старый 15.01.2015, 10:20   #6
Аватар для Sergey 1977
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 17 Sergey 1977 will become famous soon enoughSergey 1977 will become famous soon enough
Wurund, у меня так с новья болтается и ОД и в RPM сказали норма. забей
2261 см³,Turbo,Sport.
Wurund (15.01.2015)
Старый 15.01.2015, 10:43   #7
Wurund, пробег 92000. Я бы заменил уже ремень и при снятом ремне проверил ролик. И натяжной и паразитный. А еще обратите внимание на муфту кондиционера. Если в ней загремит подшипник, то очень быстро он буквально сожжет электромагнитную муфту и выведет из строя сам кондиционер. Своевременная замена подшипника муфты избавит от больших затрат. в моем БЖ на Драйве есть подробный отчет о борьбе с последствиями заклинивания подшипника муфты кондиционера.
Пробег уже такой, что нужно готовиться к большому ТО.
Хотя кто-то с 92 до 100 тысяч ездит 2 года. У меня лично 4 тысячи км. в месяц накручивается.
Последний раз редактировалось Gregor42ru; 15.01.2015 в 10:50..
Wurund (15.01.2015)
Старый 15.01.2015, 10:59   #8
Аватар для Wurund
Sergey 1977, Спасибо Вам огромное! Успокоили! И избавили от очередного посещения ремзоны. На какое то время!)
Gregor42ru, Спасибо за ответ! Да, согласен полностью с Вами, только сделаю это уже на ТО100, раз ничего криминального в люфте ролика нет.
Пробеги у меня не малые, это произойдет скоро))
По поводу кондея, он (кондей) уже два сезона противно "кряхтит", даж не знаю как правильно обозвать этот звук, при включении и работе, но не всегда. Как Вы думаете это может быть подшипник?
Старый 15.01.2015, 11:03   #9
Wurund, Подшипник муфты кондиционера крутится всегда вне зависимости от включенного или отключенного кондиционера. Но при включении кондиционера нагрузка на него возрастает. Если есть посторонние звуки - лучше не ждать, когда они раком машину поставят, а искать, находить и устранять причину.
По своему опыту ответственно заявляю: выход из строя этого копеечного подшипника (стоит 400 р.) приводит к необходимости ремонта машины, который обойдется не менее, чем в 27 тыс. руб. так что лучше его заранее заменить, чем потом искать компрессор в сборе.
Я не уследил за ним, поэтому вынужден был купить новый компрессор кондиционера. К весне заменю. Пока езжу с замененным подшипником, но не работающим кондиционером и отсутствием электромагнита в муфте кондея.
Буйный (15.01.2015)
Старый 15.01.2015, 11:20   #10
Поблагодарили 2,143 раз(а) в 1,981 сообщениях
Вес репутации: 45 CX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond repute
Wurund, про этот подшипник нам ранее писалGregor42ru, и рассказывал о последствиях и как их избежать
У меня пробег за 130т, ремень еще не менял,в rpm cказали еще можно покататся
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
