26.11.2014, 16:39 | #1 |
Клубный партнер
Сказал(а) спасибо: 312
Вес репутации: 17
Ремонт двигателя 2,3 в автосервисе R-P-M
Ремонт двигателя на автомобиле Mazda CX-7
Если на Вашем автомобиле произошла поломка двигателя (избыточное давление в поддоне картера, провернуло вкладыши, обрыв шатуна, стук в ШПГ и т.д.) – для этого не нужно менять двигатель в сборе потому, что как правило, головка блока цилиндров не имеет повреждений. Достаточно заменить блок цилиндров. Замена блока цилиндров двигателя MAZDA CX-7 за 200000 руб. Перечень работ и запчастей: Блок цилиндров (новый) Комплект прокладок Масло и масляный фильтр Антифриз Расходные материалы (герметик, очиститель и т.д.) Работа по замене блока цилиндров Гарантия: *1 год* без ограничения по пробегу при условии прохождения ТО в автосервисе RPM.
Автосервис RPM Tел.: +7(495) 785-81-01 [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
26.11.2014, 16:44 | #2 |
Вес репутации: 30
Ощущение безвыходности от такого объявления!
А если просто провернуло вкладыши или еще чего не сильно страшное, вы ремонтируете блок или партнеры например типа механики, центр мотор, а вы ставите?
Go Beyond RRV V8 4,4 Последний раз редактировалось Sisch; 26.11.2014 в 16:47.. |
26.11.2014, 16:50 | #3 |
Клубный партнер
Вес репутации: 17
Механика, центр-мотор, а мы ставим. Замена новых деталей (колен.вал, шатуны, поршня) выходит дороже, чем замена блока в сборе.
Пользователь сказал cпасибо: | Sisch (26.11.2014) |
26.11.2014, 16:56 | #4 |
Вес репутации: 30
R-P-M, Понято, что есть определнный предел заменяемых элементов, свыше которого целесообразно купить новый шорт. Просто предложение по ремонту тоже должно быть.
Go Beyond RRV V8 4,4 |
26.11.2014, 17:12 | #5 | |
Клубный партнер
Вес репутации: 17
Это предложение сделано для людей, которые считают, что если с двигателем проблема, то нужно менять его целиком. А заменить блок несколько дешевле.
08.04.2015, 09:11 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 10
R-P-M, Цена еще действительна?
27.06.2015, 00:16 | #7 |
Вес репутации: 12
А при замене блока цилиндров- ГБЦ старую без проф. ремонта ставите?
Или по результатам деффектовки? Год гарантии- это достаточно большой срок, тем более для турбомотора.
СХ-7 2.3 Turbo Sport Последний раз редактировалось cosmos71; 27.06.2015 в 00:33.. |
27.06.2015, 08:19 | #8 |
Клубный партнер
Вес репутации: 17
ГБЦ осматриваем и если есть подозрение на дефект ГБЦ, то отправляем ее на дефектовку.
Пользователь сказал cпасибо: | cosmos71 (27.06.2015) |
27.06.2015, 11:09 | #9 | |
Вес репутации: 12
А были случаи установки ГБЦ без ремонта? Видел голову, направляющие клапанов хлипкие на вид. А новая цепь, натяжитель, звезды в 200 кр включены? И про замену блока: поршни/кольца/вкладыши новые или со старого мотора? Колено если просело по размерам или задиры на нем меняете/ точите?
СХ-7 2.3 Turbo Sport Последний раз редактировалось cosmos71; 27.06.2015 в 11:13.. |
27.06.2015, 11:25 | #10 | |
Клубный партнер
Вес репутации: 17
Цепь,натяжитель и т.д. смотрим по состоянию.
Пользователь сказал cпасибо: | КУКЛА (22.04.2017) |
