#1 |
Сказал(а) спасибо: 26
![]() Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как снять(или хотя бы отогнуть) обшивку на передней двери? Интересует только ее верхняя часть. Машина 2008г.в.
#2 |
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,204 сообщениях
Вес репутации: 38
![]() Necid, щас Gregor42 появится и подробно опишет, он недавно шумку дверей делал.
Пользователь сказал cпасибо: | Necid (10.10.2014) |
#3 |
Сказал(а) спасибо: 49
![]() Necid, друг, разобрался уже с обшивкой?
#4 |
Поблагодарили 2,138 раз(а) в 1,978 сообщениях
Вес репутации: 45
![]() Necid, здесь описывали как снять с задней двери
2.3turbo chip 98 ![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | Necid (21.10.2014) |
#5 |
#7 |
![]() Necid, Обшивка передней двери снимается просто.
Если левая дверь: Снимаем крышку под ручкой открывания двери изнутри. Под ней саморез. Второй саморез в ручке закрывания двери. также нужно снять пластиковую накладку в районе бокового зеркала. После этого обшивку двери можно сдергивать с пистонов. начинаем с нижней части (в районе ограничителя открывания двери. Сдергиваем пистоны с низу и по вертикальным краям обшивки. затем обшивка снимается вверх. далее, снимаем крепления тросиков к ручке открывания и блокировке замка. Снимаем два разъема - один - с панели управления стеклоподъемниками, второй - привод зеркал. Обшивка правой двери снимается чуть по другому. Там есть дополнительно два самореза под вертикальным поручнем. С него нужно снять верхнюю крышку и под ним открутить два самореза. остальное - также, как и на левой двери.
#8 |
![]() Подскажите можно ли снять серебристую накладку без снятия всей обшивки двери? Нашёл фото обратной стороны обшивки, но не понятно защёлки там или чтото другое?
#9 |
![]() Так и не нашел ответа ни в тырнете ни в мануалах, а снимать уже пора. Так никто и не подскажет? Не хочется просто так дергать обшивки если можно снять без этого.
#10 |
Вес репутации: 10
![]() Парни подскажите как снять обшивку передней водительской двери с ручкой.2 винта снял.ручка держит дверь.
Пользователь сказал cпасибо: | senat71 (27.12.2016) |
