Старый 16.08.2014, 10:47   #1
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 14 foksvid is on a distinguished road
По умолчанию Ключ зажигания
Корпус у ключа старый стал,защелки сломались,купил новый корпус,все переставил,авто не заводится.Обратно собрал-все норма.В каком месте чип стоит,я думаю в эблемке на ключе.Кто чего подскажет?
foksvid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 18:03   #2
Вес репутации: 11 kredo is on a distinguished road
Сообщение от foksvid Посмотреть сообщение
Тоже была такая проблема,купал авто дали 2 ключа с одним заводится с другим нет,что может быть чипа нет?
kredo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 18:14   #3
Вес репутации: 11 Vzor will become famous soon enough
Ключ надо прописать в блоке иммобилайзера.
Имея 2 ключа вроде бы 3-й можно прописать самому.
Имея только один, 2-й прописывается через IDS
Старый 27.08.2014, 18:15   #4
где это все можно сделать?
Старый 27.08.2014, 18:21   #5
Необходимы два уже запрограммированных ключа.
1. Поместите два запрограммированных и новый незапрограммированный ключи в машину.
2. Закройте все двери.
3. Вставьте ключ в замок зажигания.
Внимание: Шаги 4-7 должны быть выполнены за 30 секунд после вставления ключа.
4. Установите замок зажигания в положение ON.
5. Нажмите кнопку UNLOCK на первой карте.
6. Нажмите кнопку UNLOCK на второй карте.
7. Переключайте замок зажигания из положения ON в следующей последовательности:
ACC→ON→ACC→ON→ACC→ON
8. Откройте водительскую дверь, нажмите переключатель двери дважды и закройте дверь. (Уточняю: использованное в оригинале door switch можно трактовать и как кнопочку на рукоятке двери снаружи и как клавишу закрывания двери внутри салона)
Внимание:
После выполнения шага 3 и активирования режима программирования карты, дверной замок закрывается и открывается. Если этого не произошло, повторите процедуру с шага №2.
9. На незапрограммированном ключе дважды нажмите кнопку UNLOCK.
Внимание:
После выполнения шага 8, а также программирования новой карты дверной замок закрывается и открывается.
10. Если необходимо запрограммировать дополнительные карты, выньте ключ из замка зажигания и повторите процедуру с шага №2.
Внимание:
Если запрограммированы 6 ключей, то режим программирования активироваться не будет. В этом случае необходимо обратиться к дилеру для стирания ненужных ключей.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Сообщение от kredo Посмотреть сообщение
В любом сервисе, где есть Mazda IDS VCM
Последний раз редактировалось Vzor; 27.08.2014 в 18:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.08.2014, 20:13   #6
.Тут как говориться без 0,5 не разобраться.
Старый 27.08.2014, 20:57   #7
Поблагодарили 2,147 раз(а) в 1,985 сообщениях
да и 0,5 будет мало
Старый 28.08.2014, 07:24   #8
да и 0,5 будет мало
Разобрал второй ключ на котором не мог завести,там ваще ни какого чипа нет,т.е.я так думаю и смысла нет перепрограмировать?.Его теперь покупать надо будет, и где,у официалов?
Старый 28.08.2014, 08:26   #9
Его оттуда извлекли и где- то спрятали в авто и используют как обходчит штатного иммо
Старый 28.08.2014, 08:28   #10
Дык,в результате то все равно не заводится!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
