Старый 27.04.2014, 02:03   #1
Поблагодарили 77 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 S.Sergey will become famous soon enough
26 Замена турбины. Фотоотчёт
Добрый день, уважаемые форумчане. Возможно среди вас найдутся мазохисты, которые захотят самолично поменять турбину на CX-7. Поэтому решил опубликовать фотоотчёт о замене турбины. Немного предыстории.
Недавно был приобретён сей чудный агрегат - Mazda CX-7, 2007 года, двигатель 2.3. В настоящее время пробег чуть больше 108 тысяч, какой был на момент приобретения - не помню. После покупки было решено заменить все масла и фильтра в автомобиле. Вместе с авто в комплекте были бумаги от ОД, в которых было написано, что в мотор заливалось масло Mobil NewLive 0w-40, поэтому решили заменить на такое же. После замены в автомобиле появился запах "жаренного" масла, а из выхлопа был просто жуткий дымовал. Почитав на форуме, решил заменить масло на Castrol 5w-40. Дыма было меньше, но он всё же никуда не пропал.Особенно много дыма было после продолжительной работы на холостых. Кроме того масло жрало с невероятным аппетитом - 1 литр на 650-700км. Опять же почитав форум пришёл к выводу, что турбина собирается умирать. Не стали дожидаться кончины турбины и решили заменить её. Финансов было в обрез, так как автомобиль был обут в новую резину, причём на оба сезона, поэтому оригинал отпал сразу. Так же сразу же отпал вариант с восстановлением турбины или покупкой восстановленной. В интернете нашёл турбину от хитачи, но даже в Питере за неё просили больше 40 тысяч. Хотя в некоторых сервисах было дешевле, но они не продавали её, а ставили. Ставить в Питере турбину не стали, не доверяем мы людям, не смотря на гарантию. Если что, то потом ещё накатаешься в этот Питер. У нас в городе можно было заказать только одну турбину - Murato, с ЕвроАвто. Её и приобрели. Помимо турбины были приобретены прокладки и 8 шпилек, масло и фильтра. В этот раз масло купил Castrol EDGE 5w-30.
По поводу цены. Турбина обошлась в 34 тысячи, все прокладки и прочие штучки в 8500, но человек, у кого покупал всё это, сделал хорошую скидку и продал прокладки за 7 тысяч. 6 литров масла и фильтра - 3 тысячи. Итого 44 тысячи рублей. Менять турбину решили сами, не смотря на то, что замена турбины в принципе не такая уж и дорогая операция - 5 тысяч. Но опять же, лучше самим, чтобы быть уверенными, благо есть возможность.
В интернете нет никакой информации по поводу замены турбины, абсолютно никакой. Книгу так и не смогли приобрести, руководствовались английским мануалом по ремонту. Поэтому замена турбины затянулась на два дня.
Теперь непосредственно к делу. Турбина меняется сверху. Снизу никак не подобраться, а даже если и подберётесь, то всё равно сверху, ибо выпускной коллектор находится сверху. Перед началом работы сливаем масло и меняем фильтр-вставку. Больше снизу делать ничего не нужно.
Снимаем пластиковую крышку или как её красиво называют - обшивка интеркулера. Держится на двух клипсах. После того, как её сняли откроется данный вид.
В принципе решётку интеркулера снимать не обязательно, но мы этого не знали, поэтому сняли её. Снимаем интеркулер, держится на трёх болтах, вроде бы они на 14, точно не помню, не потеряйте втулки с мест крепления. Ослабляем хомуты и снимаем патрубок от турбины, два патрубка с воздушного клапана и патрубок впускного коллектора. Чтобы в патрубок впускного коллектора не упали какие-либо гайки и прочая мелочь, его лучше закрыть. Пошаговое фото ниже.
Так выглядит снятый интеркулер. К сожалению я не знаю как его промывать. Внешне он чистый, внутри вроде тоже. Да и в интернете не нашёл толковой информации как промывать интеркулеры.
Далее снимаем верхний защитный кожух, он же теплоизолятор. Крепится четырьмя болтами на 8. На всякий случай можно пройтись WD-шкой или чем посерьёзнее, если есть. Например вюртовским растворителем ржавчины, от которого болты чуть ли не сами выкручиваются.
Снятый кожух.
Далее снимаем кронштейн, иначе доставит неудобства.
Снимаем патрубок с турбины. На фото отчётливо видно масло.
Снимаем нижний кожух, на ощупь находим 3 болта на 8 и откручиваем.
Затем откручиваем лямбда-зонд с катализатора (вроде как там ключ на 22 или на 24) и снимаем кожух с каталика - 3 болта на 8. Делаем это для того, чтобы добраться до шпилек, которые стягивают каталик и турбину. Датчик можно заодно почистить.
Далее откручиваем кожух от турбины. Крепится тремя болтами на 8. Один снизу нужно нащупать руками. Выглядит кожух так.
Если его не снять, то не подобраться к шпилькам, которые крепят коллектор к турбине. Там четыре шпильки, их и откручиваем. Вроде как гайки на 14.
Затем откручиваем гайки, которые крепят коллектор к двигателю. 10 штук, вроде на 14. Сразу же фото снятого коллектора. Практически до всех можно добраться трещоткой.
Откручиваем шпильки, которые крепят каталик к турбине. У нас одна шпилька не выкрутила, пришло выкручивать раздвижными клещами. На фото видно.
Далее снимаем все трубочки и вишки с клапана пневмосистемы/клапан соленоид, зовите как хотите, но трубки и вишки снимаем. И понежнее с ним. Когда мы собирали, то сломали одну трубку, но всё-таки смогли приделать обратно. Клапан достаточно дорогой.
Разбираем практически всю впускную воздушную систему. Снимается всё достаточно просто. Проблемы могут возникнуть только с трубкой вентиляции двигателя, сидит очень плотно в своих креплениях
Самое простое на этом заканчивается. Ну почти. Далее необходимо открутить все трубки, которые идут к турбине, а именно две трубки с антифризом - они по бокам турбины. И две масляные трубки. Одна сверху, её открутить легко. А вот вторая снизу, приходится работать на ощупь и ключами очень трудно добраться. На этом теряется очень много времени. Фото трубок сделали уже со снятой турбиной.
Ещё одна проблема - кронштейн, который крепится к турбине и двигателю. В нашем случае болты прикипели очень хорошо и почти час мы пытались открутить этот кронштейн. В итоге мы всё-таки смогли открутить один болт, который крепится к турбине. Два болта, которые крепятся к двигателю, мы так и не открутили.
Осталось последнее место. Со стороны патрубка от воздушного фильтра. Там на турбине один болт на 8, прямо под местом, где выгравирован артикульный номер турбины, производитель и прочее. Фото к сожалению нет.
После этого вытаскиваем турбину. Её придётся покрутить из-за того, что верхняя масляная трубка жёсткая и её никак не отодвинуть в сторону. Но мы крутим-вертим и вытаскиваем турбину.
В принципе со снятием всё. Собираем всё в обратной последовательности и опять мучаемся с теми болтами, к которым не подлезть. А дальше всё быстро. Не забываем про прокладки. Старые в принципе нормальные, но лучше не рисковать. Я покупал все прокладки оригинальные, фото к сожалению нет. Выложу просто номера прокладок, в гугл-картинках всё можно найти.
Прокладка между турбиной и выпускним коллектором - L3K9-13-710
Прокладка между выпускным коллектором и двигателем - L3K9-13-460
Прокладка между турбиной и каталиком (самая маленькая и самая дорогая, мне обошлась в 2200 рублей) - L380-13-490B
Уплотнительные кольца на болты для трубок с антифризом, 4 штуки - 9956-21-400
Прокладка между нижней масляной трубкой и турбиной - L3K9-14-293
Вторая прокладка для масляной трубки не пригодилась, не стали лезть дальше.
Шпильки для турбины. Купил восемь штук, а нужно 9. И в каталоге почему-то показывает, что 8 штук одинаковых, а одна уникальная. Уникальность так и не определили. Каталожный номер восьми штук - L3K9-13-146A. Номер одной уникальной шпильки - L33E-13-146A. Шпильки дорогие - 330 рублей за штуку. Шпильки от фланца выпускного коллектора Passat B3 очень похожи на наши, разница в длине, но она незначительна. Резьба такая же.
Гайки на шпильки тоже лучше купить - JE10-40-355. Их понадобится девять штук - пять штук на каталик, четыре штуки на коллектор. За оригинал могут запросить достаточно большую сумму. Пять гаек мы спасли, пять гаек мы купили в обычном строительном магазине и сплющили их в тисках. Получилось нечто похожее.
К сожалению под конец дня были уже на нервах и не так активно фотографировали все действия, хотелось домой. Сборку решили не фотографировать вообще.
В качестве совета - во время ремонта лучше использовать трещоточные ключи. Если их нет, то лучше купить, хотя бы основные, либо стандартный набор. Без них работа может затянуться. И все болты от кожухов лучше складывать с этими кожухами, так как болты одинаковые, но у некоторых разная длина, поэтому потом можно запутаться.
А так, если бы было что-то подобное, что я написал, то мы бы выполнили эту работу за один день.
Попутно меняли свечи и жидкость в ГУРе. Если кто проехал 100 тысяч и не менял жидкость в ГУРе и свечи, то рекомендую сделать это. Жидкость заменить точно нужно. То, что мы выкачали, это просто невообразимо. Серо-чёрная масса, достаточно густая. Бачок сделан хитро, поэтому отсосать шприцем не получится. Мы снимали нижний шланг и на вывешенной машине крутили рулём, выкачивали всё говно. Затем заливали новую, крутили рулём. Затем опять выкачивали получившуюся жижу. Хапнули немного воздуха, но он быстро вышел.
Свечи тоже мёртвые, абсолютно все.
В настоящий момент машина проехала чуть больше 600км, масло нисколько не сожрало, масло чистое, совсем немного помутнело. Хотя дымок небольшой всё же остался, еле видный, но маслом не пахнет.
В общем надеюсь помог. Но если вы не "накаченный японец с тоненькими длинными руками и пальцами", то лучше заплатить 5 тысяч и забыть про данный геморрой. Но тут конечно же есть риск, насколько качественно сделана работа.
S.Sergey вне форума   Ответить с цитированием
75 пользователя(ей) сказали cпасибо:
2Alik (19.07.2022), =mm= (28.04.2014), Akerctq (29.01.2016), Alex^ (01.05.2014), Alex_S (16.06.2016), Artemiy (22.08.2015), Asidasi (12.06.2016), atlantis (07.12.2015), betonu (05.06.2014), BLackCAT (29.04.2014), bodycom (08.12.2015), Canno (05.06.2014), colobus (27.04.2014), CX7 buch (27.04.2014), dima_ace (27.04.2014), Dmitry N (15.05.2016), DMX (14.02.2016), dropt (08.07.2014), evgo977 (30.05.2016), Fatmaster (05.05.2014), FlyAway (27.04.2014), Fuad (01.12.2014), Gavriloff (04.05.2014), Gregor42ru (27.04.2014), IDKFA (25.11.2016), iww2307 (20.07.2015), Kolianchik (06.06.2016), ksiger (28.04.2016), kuimji (20.03.2017), LexaCX7 (28.04.2014), lkk.vlad (09.11.2015), LowrideCX7=MPS (18.06.2014), mariinsk2008 (27.03.2016), mi6kap (27.05.2014), milan07 (28.04.2014), Mishanyt (09.03.2016), Mr. Nibatsu (12.08.2014), NiPeLuD (27.04.2014), Paprika (08.08.2015), ripi (29.04.2014), Sergei$ (28.04.2014), Sergey 1977 (28.04.2014), siroga (07.05.2014), SkaritoM (28.04.2014), Slavyan643 (27.10.2016), Sokolskikh (29.04.2014), Sova125 (11.04.2016), Speedo (24.02.2018), team48 (27.04.2014), Vainz (27.04.2014), vvp (27.04.2014), winsor (04.05.2014), Wurund (19.05.2014), Ya-NA (15.04.2017), алегатор (08.11.2015), Алекс Лёлик (28.04.2014), Александр Бугаев (19.12.2016), Алексей154 (10.12.2017), Алексей8190 (10.08.2014), Андрей7 (09.11.2015), валерий д (17.08.2015), Василий Зелинский (14.02.2016), Виктор 321 (20.10.2018), Димон116 (29.12.2015), Жэка (27.04.2014), Зайчиков Андрей (29.11.2014), Константин Соловарь (30.11.2014), Лось (27.04.2014), Руслан1 (05.06.2014), Русс (17.03.2016), Сайракс (27.04.2014), Север (28.06.2016), Север333 (15.11.2016), серега76 (04.12.2015), Спеваков Михаил (16.11.2014)
Старый 27.04.2014, 05:41   #2
Вес репутации: 18 Gregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of light
А я снимал без снятия выпускного коллектора. Но снимал генератор. Менял турбину самостоятельно.
Начал в 9-00 и завершил в 0-30. Без перевывов и отдыха.
Старый 27.04.2014, 15:52   #3
Поблагодарили 2,138 раз(а) в 1,978 сообщениях
Вес репутации: 45 CX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond repute
S.Sergey, спасибо за отчетик
Старый 27.04.2014, 20:11   #4
Вес репутации: 17 Sergei$ is a jewel in the roughSergei$ is a jewel in the roughSergei$ is a jewel in the roughSergei$ is a jewel in the rough
S.Sergey, Спасибо,Респект!
Старый 27.04.2014, 20:14   #5
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 15 vvp is on a distinguished road
S.Sergey, отличный отчет, многим самоделкиным думаю пригодится!
Судя по фоткам турбина залила маслом интеркулер, надеюсь его промыли после замены. Иначе его эффективность стремится к нулю.
И еще вопрос, не увидел в описании заменили ли трубку подачи масла к турбе, если нет, то очень зря и дабы не попасть на турбу снова оч.рекомендую купить ее и заменить. Я про эту: L33E14270C
Старый 28.04.2014, 14:22   #6
Со снятием коллектора наш мастер говорит проще и быстрее,
прокладку коллектора можно осмотреть и поменять по необходимости.
Старый 28.04.2014, 17:42   #7
Аватар для hjvf
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 11 hjvf is on a distinguished road
молоток сам менял и не раз
Старый 30.04.2014, 15:37   #8
Вес репутации: 0 &M@RK& is on a distinguished road
Тоже сам менял, прошлым летом, нижнюю масленую трубку я снизу откручивал подняв машину. Турбину поставил китайскую прошел уже 30 тыс. км. и с ней все отлично, посмотрим , что дальше будет
&M@RK& вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 21:08   #9
Вес репутации: 11 Alex^ is on a distinguished road
Сообщение от &M@RK& Посмотреть сообщение
Тоже хочу китайскую поставить.....А ты перед установкой отбалансировал крыльчатку?
Alex^ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 08:03   #10
Сообщение от Alex^ Посмотреть сообщение
Нет сразу ставил, покрутил все крутится идеально , вообщем обычная турбина , покупай да ставь)
Alex^ (02.05.2014), Север333 (21.03.2018)
cx-7, mazda cx-7, замена турбины, замена турбины на cx-7, мазда cx-7, турбина, турбина на cx-7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
