24.05.2016, 20:44 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 11
Впускной коллектор
Подскажите, как удаляется шторка с впускного коллектора? В каком положении нужно фиксировать датчик положения шторки? Требуется ли прошивка или можно кататься на стоке без шторки?
08.06.2016, 12:09 | #2 |
Вес репутации: 12
а накуа?
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] chip 98 + [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] lpg 110 |
08.06.2016, 13:23 | #3 |
Вес репутации: 11
вот и я думаю, накуа они там нужны)
А если серьезно, то обломался наконечник пластиковый у шторок, меняется вместе с коллектором. Чем колхозить что то думаю просто их удалить. Они нужны только для улучшения смеси на холостых. Не уверен, что мою затею поймет стоковый ЭБУ. |
08.06.2016, 13:47 | #4 |
Вес репутации: 12
Ну так это кардинально меняет дело))
А если серьезно, то знаю увлеченного человека снявшего их на мпс без перепрошивки. Говорит машина реально ожила. Сам же сомневаюсь в профите) Это изменяемая геометрия ресивера: на низких оборотах нужен длинный коллектор, на высоких короткий. Если заслонки удалить - будет тупо середина) Ты попробуй раз разобрано. Не забудь отписаться о результате. Буду благодарен если развеешь мои сомнения
08.06.2016, 14:00 | #5 |
Вес репутации: 11
У нас длина коллектора не меняется, у нас на каждый цилиндре по два окошка на впускном коллекторе. Одно без шторки, второе со шторкой. На холостом шторка закрыта и в результате образуются завихрени в цилиндре, которые хорошо смешивают топливо с воздухом. В принципе, можно представить, что эти завихрени и есть "удлинение" впускного коллектора, но происходят они именно в цилиндре. При повышении оборотов смесь и так хорошо образуется, а воздуха надо побольше, поэтому шторка открывается и все.
При удалении шторок получается, что впускной коллектор всегда "короткий". num_1, если есть контакты человека, узнай, пожалуйста, в каком состоянии он оставил датчик положения заслонок и глушил ли как то клапан. |
08.06.2016, 14:17 | #6 |
Вес репутации: 12
естественно я не про физического изменение геометрии ресивера) имелось ввиду регулирование проходного сечения - эффект достигается за чет так называемого узкого/широкого горлышка.
Человеку написал, как ответит, спрошу
Пользователь сказал cпасибо: | ksiger (08.06.2016) |
08.06.2016, 21:23 | #7 |
шторки эти для экологии для лучшего смесеобразования и не более. многие мпс удаляют их механическим путем. минусов нет. только плюсы. при определенных настройках.
ремонт и обслуживание сх7 |
09.06.2016, 18:51 | #8 |
Вес репутации: 13
Есть коллектор расточенный, заслонки удалены. Кому надо пишите
