Старый 22.02.2018, 11:50   #81
Аватар для штурман86
Вес репутации: 0 штурман86 is on a distinguished road
Спасибо всем Будем искать
штурман86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 12:39   #82
Поблагодарили 2,138 раз(а) в 1,978 сообщениях
Вес репутации: 45 CX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond repute
Сообщение от штурман86 Посмотреть сообщение
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] 1272&class_man=FACET&partnumber=7%201272
штурман86 (23.02.2018)
Старый 22.02.2018, 18:52   #83
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,204 сообщениях
Вес репутации: 38 Fuad has much to be proud ofFuad has much to be proud ofFuad has much to be proud ofFuad has much to be proud ofFuad has much to be proud ofFuad has much to be proud ofFuad has much to be proud ofFuad has much to be proud ofFuad has much to be proud ofFuad has much to be proud of
IDKFA, имел введу артикул который вы писали, видимо опечатка.
Старый 22.02.2018, 19:36   #84
Очепята
Старый 22.02.2018, 20:42   #85
Поблагодарили 884 раз(а) в 777 сообщениях
Вес репутации: 20 IDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to behold
Fuad, очепятался, точно.
Старый 23.02.2018, 00:30   #86
Ого.Даже по месту прописки нашлось. Спасибочки
Последний раз редактировалось штурман86; 23.02.2018 в 00:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2018, 08:33   #87
Вот так клубень Рад если помог
Старый 30.05.2023, 22:48   #88
Вес репутации: 0 Варяг is on a distinguished road
Здравия желаю всем!
Машина: MAZDA CX-7 restailing ; 2.3 TURBO; апрель 2011 г.в.
Была похожая ситуация - выскакивали чеки АБС + "пьяная машина" и следом через некоторое время чек (!). Сначала начал я грешить на ГТЦ, так как при моей диагностике вакуумник был исправен и был исправен блок АБС.
Порядок моей диагностики был таков:
1) Вакуумник.
Поверяется легко, после того как машину заглушили, через минут 10-20 отсоединяем трубку которая вставляется в него - как только вы начнете отсоединять трубку, появится характерный звук(ПШИК)выходящего воздуха. Это говорит о том что вакуумник исправен и герметичен. Если этого не последовало, то не стоит сильно расстраиваться, нужно будет саму трубку проверить которая подсоединяется к вакуумнику. Так как в ней находится клапан. Отцепляем полностью трубку от вакуумника и от двигателя. Дуем ртом сначало с одной стороны - должно дуться, потом дуем трубку с другой стороны - должно не дуться, так как срабатывает клапан. Если дуется с обеих сторон - значит неисправен клапан, соответственно нет давления в вакуумнике. Если все нормально с клапаном, значит вакуумник неисправен. Переходим к пункту 2.
2) Блок АБС.
Можете закидывать меня помидорами- мне все равно, главное я добился своего чего хотел, при этом машинка не пострадала.
Итак, нашел загородную дорогу где нет машин. Остановился у обочины, заглушил машину, выключил полностью зажигание - тем самым сбросил ошибки. Т.е. они у меня появлялись при нажатии на педаль тормоза.
Далее, завел машину, чуть-чуть нажал на педаль тормоза чтобы включить режим "D" и чтобы не выскочили чеки - ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ! Разогнался до 60-70 км/час, одновременно съехал одной правой стороной машины на травянистую обочину(ровную) и резко нажал на педаль тормоза, соответственно АБС у меня отработало в штатном режиме, т.е. как надо. Такую же процедуру повторил с левой стороной машины, соответственно все отработало в штатном режиме, т.е. и АБС и антиюзовая система. Что примечательно было, то что чеки НЕ ВЫСКАКИВАЛИ!!! Как только я начал двигаться всеми четырьмя колесами по асфальту и нажимать на педаль тормоза - сразу выскочили чеки АБС и "пьяная машина", а за ними и чек-(!). После этих процедур в данном пункте я убедился в исправности блока АБС.
3) В итоге у меня остался в подозрении ГТЦ. Но его я поменял еще до этих двух пунктов которые описаны выше по тексту. Почему я его поменял, потому что педаль немного проваливалась к полу, не совсем прямо к полу, но проваливалась. ГТЦ проверяется тоже легко - при заведенной машине нажимаем педаль тормоза и она начинает потихоньку проваливаться до определенной точки, но НЕ СОВСЕМ В ПОЛ!!! В это время в ГТЦ происходит процесс перетекания жидкости из одного контура в другой (из 1-го контура во 2-ой контур), это говорит о том что изношены или повреждены манжеты(кому как понятней - резиночки, уплотнители и т.д.) и значит сам ГТЦ неисправен.
4) В конце концов, из всего вышесказанного я подошел к заключительной части всей кульминации. Добрался наконец-то до выключателя сигнала торможения, который находиться над педалью тормоза, так сказать своеобразный "концевик". Этот концевик не торопитесь покупать- он разбирается легко.
Что еще примечательно, сначала у меня работали все стоп-сигналы на задних фонарях , включая верхний стоп-сигнал. Потом все одновременно перестали работать.Это стало ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ, чтобы я обратил внимание на этот "концевик", конечно проверив предварительно сначала соответствующие предохранители. Далее я его снял, разобрал и обнаружил "какахи"(грязь,какашки) на одном контакте, которые в свою очередь служили диэлектриком.Еще раз повторю -РАЗБИРАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ, все четыре контакта металлических вытаскиваются из пластмассового корпуса вместе с двумя пружинками и поперечным металлическим контактом. Плюс маленькая, металлическая пластиночка с четырьмя контактиками. Далее, всё промыл WD-40 , прочистил ветошью и просушил. Собрал в обратном порядке, работа вся заняла от силы минут 15 -не торопясь. Делается все легко и не сложно, не бойтесь. Как говорят -"глаза боятся, а руки делают".
Вуаля!!! Стоп-сигналы заработали и ПЕРЕСТАЛИ ВЫСКАКИВАТЬ ЧЕКИ - АБС, "ПЬЯНАЯ МАШИНА" И (!). Всё заработало в штатном режиме!!! Если смотреть по схеме, в кратце, то от "концевика" идут провода(сигналы) на блок АБС, соответственно от сюда и была не правильная работа всех систем торможения.
Из всего написанного, МОЙ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СОВЕТ - не торопитесь и не кидайтесь все покупать, действуйте согласно логике и не паникуйте раньше времени. Надеюсь мой комментарий кому-нибудь да поможет.
На всякий случай(если он совсем развалился у кого нибудь) скину номер этого "концевика" который есть в "экзисте" и "емаксе" : GJ6E-66-490 - Выключатель сигнала торможения. Спасибо за внимание. Удачи.
P/S Подключал свой WiFi ELM к контрольному(диагностическому) разъёму который находиться в салоне под рулем слева и через смартфон с помощью программы " CarScanner"(платная версия) проверил ошибки когда выскочили чеки. Ошибки: Первая- P0571; вторая - U0415; третья - С1954. У кого то могут показывать не все три ошибки, а две к примеру. Все они связаны с АБС и круиз контролем. Расшифровать их можно с помощью интернета, ничего сложного. Программу которую написал -это НЕ РЕКЛАМА!!! Она здорово мне помогла в поиске неисправности и натолкнула на конкретные мысли и действия.
Последний раз редактировалось Варяг; 30.05.2023 в 23:45..
Варяг вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
