#8481 |
Поблагодарили 2,138 раз(а) в 1,978 сообщениях
Вес репутации: 45
![]() Борис Лебедев, на 2,5 нет проблем с катами, не заморацивайся
2.3turbo chip 98 ![]() |
#8482 |
Вес репутации: 13
![]() всем привет. Еще нужна консультация. Пару лет назад в заднем ступичном подшипнике при вращении появился звук похожий на цоканье. ОД сказал что это накрывается подшипник. Я его сменил, но тут же и правый начал цокать. Вот уже 2 года езжу с этим цоканьем на правом. ни гула ни люфтов нет. Подскажите, правда ли это цоканье показатель к замене подшипника?
Добавлено через 3 минуты 18 секунд при этом механик знакомый говорит, что если люфта и гула нет, то можно пользоваться дальше
Чайка 2,5 Последний раз редактировалось Борис Лебедев; 07.04.2019 в 14:40.. Причина: Добавлено сообщение |
#8483 |
Вес репутации: 45
![]() Борис Лебедев, если люфта и гула нет то спокойно можешь пользоваться дальше
![]() Добавлено через 2 минуты 56 секунд Посмотри защиту тормозного диска, может она погнулась и цокает ![]()
2.3turbo chip 98 ![]() Последний раз редактировалось CX7 buch; 07.04.2019 в 17:08.. Причина: Добавлено сообщение |
#8484 |
Вес репутации: 13
![]() я уж все посмотрел. Снял все и прокрутил ступицу.
Чайка 2,5 |
#8485 |
Поблагодарили 30 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 13
![]() Когда накрывается ступичный подшипник, появляется гул. Причем сначала на определенный скоростях.
Buch правильно говорит - цокает что-то другое. В сервисе подними машину на подъемник и погоняй с вывешеными колесами вперед-назад. И все увидишь |
#8486 |
Поблагодарили 885 раз(а) в 778 сообщениях
Вес репутации: 20
![]() Борис Лебедев, цокает при любом вращении или только при притормаживании?
У меня цокало впереди при притормаживании, решилось подгибанием противоскрипных пластинок - колодка немного люфтила в скобе.
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#8488 |
Вес репутации: 13
![]() цокает именно в подшипнике при вращении. Снял и заднее колесо, и тормозной диск. Цокает там внутри. Частота цоканья прямо зависит от скорости вращения
Чайка 2,5 |
#8489 |
Вес репутации: 20
![]() Борис Лебедев, ну значит обойма развалилась в подшипнике, или ещё что. Для спокойствия и тишины поменяйте, да и дело с концом. Тем более заднего привода нет, можно самому несильно напрягаясь поменять.
#8490 |
Вес репутации: 13
![]() Продал свою машинку 2,5 атмо. Осталась куча запчастей.
Может быть кто то заинтересуется? по ценам договоримся детали б/у с разборки из Владивостока, все оригинал с праворульки. 1 Передний рычаг лев/прав по 2000р 2 задние продольные рычаги со ступицами и суппортами лев/прав по 2000р 3 моторчик печки 1000р 4 генератор -3000р. 5 оригинальные птф
Чайка 2,5 |
