16.07.2015, 08:44 | #72 |
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 10
Турботаймер ставим чтобы не сидеть минутки, повернул зажигание и ушел, пусть жужит стоит!не всегда по крайней мере есть у меня время сидеть и ждать считать минуты!
И думаю одной минутки мало
02.10.2015, 17:16 | #73 |
Привет уважаемым форумчанам. Купил семерочку, автомат, 2.3. 2008 г.. Вопрос о турбо-таймере даже не обсуждался - ставить надо, турбину-то жалко )) Поставил сигнализацию "Пандора". Обязательно нужно поставить ручник, тогда турбо-режим включается автоматически. запрограммировал на 2 минуты. Ставил у спеца, у которого уже 10 лет устанавливаю на свои авто сигнашку и магнитолы. В чем большой плюс - мастер поможет и подскажет, даже если год-два прошло с момента установки сигнализации. Если такого спеца под рукой нет, я бы не рисковал сам что-то делать.
Последний раз редактировалось Тайчиут; 02.10.2015 в 17:19.. |
02.10.2015, 17:58 | #74 |
У меня оказалась проблема банально, замыкал концевик на капоте, т.е. иногда срабатывал, поэтому таймер включался, в противном случае таймер не включался. На ручник в моем случае ставить не обязательно.
02.10.2015, 18:10 | #75 |
Мне сначала показалось это делом сложным - ручник ставить. забывал пару дней. Потом втянулся )). Конечно, без лишних телодвижений было бы удобно. Но мой мастер сказал, что иначе никак.
03.10.2015, 18:46 | #76 | |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 10
GEKTOR |
18.10.2015, 17:30 | #77 |
Вес репутации: 10
А у меня вот такой казус случился , сегодня утром снял клемму аккумулятора, что бы сбросить чек , и после этого перестал работать режим турбо , то есть после включения зажигания машина глохнуть стала , но как то странно , сперва заглохнет , тут же запускается , через 2 секунды работы опять глохнет , грешу на иммобилайзер , или глюк старлайн В9
18.10.2015, 22:42 | #78 |
Вес репутации: 10
Может чек горел по делу и ЭБУ отключил неисправный датчик, руководствуясь усредненными показаниями, а после стирания ошибки, руководствуется показаниями неисправного датчика и не заводится.
19.10.2015, 04:31 | #79 |
Вес репутации: 10
Нет машина то заводится и я на ней двигаюсь , просто при выключении глохнет сразу, а не работает 2 минуты .такое ощущение что иммобилайзер принудительно стал глушить машину .красная лампочка в замке зажигания мигает постоянно при движении. Вообще это нормально ?? раньше то не мигала.
19.10.2015, 15:10 | #80 |
Вес репутации: 10
У меня иногда красный ключ,- это не нормально: батарейка севшая в пульте штатного ключа, я подношу брелок к панели приборов вплотную и красный ключ гаснет. Если поймаю красный ключ, то гасить не буду опробую турборежим срабатывает или нет, отпишусь.
