21.03.2014, 11:57 | #51 |
Клубный партнер
Сказал(а) спасибо: 312
Вес репутации: 17
Даже очень хреново.Для данных двигателей масляное голодание ничего хорошего не сулит.Если не сейчас,то потом себя проявит.
Лучше бы полноценно заменить еще раз масло и проверять уровень.
Автосервис RPM Tел.: +7(495) 785-81-01 [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
21.03.2014, 12:21 | #52 |
Поблагодарили 2,140 раз(а) в 1,978 сообщениях
Вес репутации: 45
в этом точно ничего хорошего нет
2.3turbo chip 98 |
21.03.2014, 14:27 | #53 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 15
логично, просто тут начали наивно склоняться на недолив при замене
2.3turbo chip |
21.03.2014, 20:42 | #54 |
Вес репутации: 13
Спасибо за ответы ребят.
Два дня слежу за уровнем. Пока вроде в норме. По поводу белого дыма. Он есть, но только когда заводишь холодный авто. Потом пропадает. Еще такой вопрос: поставил сигнализацию с автозапуском, возможно ли такое что при запуске авто с сигнализации что то там в мозгах не срабатывает и начинает жрать масло? |
21.03.2014, 20:55 | #55 | |
Вес репутации: 11
03.04.2014, 11:24 | #57 |
Вес репутации: 13
В итоге турбина под замену!
Подскажите еще пожалуйста чем череват повышенный расход масла? Могут ли выйти из строя какие то датчики? Датчик кислорода или холостого хода например, или с катализатором может что-то ожет случиться? Что необходимо проверить после замены турбины? |
03.04.2014, 11:48 | #58 |
Gori, При замене турбины крайне желательно заменить вместе с ней трубку маслоподачи, воздушный фильтр, масляный фильтр и, естественно, масло в двигателе.
После замены турбины при первом пуске нужно сначала заполнить подшипники турбины маслом. Для этого необходимо сделать следующее: Вынуть реле топливного насоса и покрутить стартером двигатель. 2-3 раза по 15 секунд. При этом маслонасос прокачает масло по всему контуру и заполнит подшипники турбины. Затем ставите реле на место и пускаете двигатель. Если этого не сделать - можно чуть подпортить турбину - двигатель запустится, а масло до турбины еще не дойдет и она начнет вращаться выхлопными газами "насухую".... Что ей здоровья не прибавит.
18.04.2014, 13:20 | #60 | |
Глушить, если не парковались перед остановкой достаточно 2 мин зимой и 3-5 мин на холостых в жару летом. |
