06.05.2011, 12:51 | #51 |
Без замков капота 25 000. К слову...можно ставить без замков, ибо замки в спринге - лишь дополнение. Основные элементы блокируют запуск на цифровом уровне в штатных жгутах под торпедо.
Александр
Руководитель проекта "MyCarSave" компании Майдин Рус. Телефон: +7 (916) 123-45-60 |
11.05.2011, 16:14 | #52 |
А с какими замками капота Вы работаете, можно ли их установить и подключить к ранее установленному ОК?...и самое главное, если так хорошо изучены все слабые места конкретной модели, то и страховочные тросики, т.е. места их вывода, наверняка уже известны...
11.05.2011, 16:31 | #53 |
Вес репутации: 17
К сожалению этих мест не так уж и много...
11.05.2011, 18:29 | #54 | |
Вес репутации: 15
обычно тросики используют вообще в крайнем случае например, мне пришлось его использовать один раз, в самом начале моей автопрактики, когда я еще не понимал, что для случая севшего аккумулятора есть резервное питание |
12.05.2011, 11:03 | #55 |
Касательно резервных тросиков хочу добавить .....
Есть варианты подготовленных угонов, когда тросики попросту переносят в другие места на сервисе при прохождении технического обслуживания на сервисе или просто замечают их место расположения и передают инфу куда нужно. По-этому: 1) Рекомендую не выбирать труднодоступные места размещения тросов. 2) Достаточно перед прохождением ТО вынуть тросики, свернуть и аккуратно положить под капотом. 3) после прохождения ТО установить их обратно. Никто и никогда не зная точного места размещения резервного тросика не будет его искать. Намного проще отпилить или перекусить шток замка. С уважением Александр
12.05.2011, 22:31 | #56 |
Вес репутации: 15
13.05.2011, 10:48 | #58 |
Все просто....из труднодоступного места перед ТО трос никто не будет доставать и тем более туда прятать каждый раз. Его просто оставят как есть, что как минимум демаскирует само место нахождения. Мало того, если его перепрятать на ТО, этого никто не заметит, включая хозяина ибо контроль труднодоступного места мягко говоря затруднен(простите за каламбур).
13.05.2011, 10:49 | #59 | ||
Вес репутации: 15
но вот по п.1 что-то так и не вкурил, в чем суть Добавлено через 24 минуты 4 секунды Цитата:
ну постоянно откручивать и потом обратно прикручивать тросик тоже мало кто будет а на ТО можно и найти выход для этого самого тросика и ориентироваться на него при угоне Последний раз редактировалось persei; 13.05.2011 в 11:13.. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2011, 11:42 | #60 |
Вообще немного неправильно с нашей точки зрения сводить стойкость комплекса к стойкости худлока при размещении основных блокировок под капотом (особенно в дизельных автомобилях, где цепей блокировки минимум). Именно по-этому в наших новых комплексах основной упор делается уже на цифровые шины управления, которые расположены под торпедо. Демонтировать такого плана импланты гораздо сложнее, да и ключи уже не подпишешь, не обходятся эти цепи классическим пауком. Торпедо снимать, потом все жгуты разбирать. Особенно, применительно к СХ7, где все основные цепи управления двигателем размещены под капотом прямо перед глазами.
Метки |
защита от угонов |
