Старый 21.12.2011, 12:56   #41
Сказал(а) спасибо: 85
Вес репутации: 16 MIB is a jewel in the roughMIB is a jewel in the roughMIB is a jewel in the rough
4-х струйные могу подарить, у меня от прошлой трешки остались, когда поменял на тойотовские. Но на них расход - ого-го, да и регулировки после мойки слетают. Не айс, на трешечном форуме их можно за сок полкило взять
Старый 23.12.2011, 19:07   #42
Вес репутации: 14 absent is on a distinguished road
Сообщение от simaster Посмотреть сообщение
Вольвовские 30655605 не совсем четко встанут в паз. Есть вероятность, что будут немного шататься...
А почему вольвовские будут шататься? Они в посадочном меньше? Тоже к ним присматриваюсь! И по цене в 2 раза дешевле хондовских.
absent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 12:55   #43
Капуста например =)
Аватар для dobryden
Вес репутации: 0 dobryden is on a distinguished road
Отправить сообщение для dobryden с помощью ICQ
Сообщение от absent Посмотреть сообщение
Вольвовские встанут нормально,кроме того что держаться как родные они не будут-их можно будет сверху взять и вытащить. Я проверял.
dobryden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 08:34   #44
Вес репутации: 13 simaster is on a distinguished road
О, спасибо за информацию.
А как они брызгают? Лучше оригинальных?
simaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 12:01   #45
Капуста например =)
Аватар для dobryden
simaster, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
simaster (26.12.2011)
Старый 26.12.2011, 13:20   #46
dobryden,
Ясно.. Кстати, я когда продул форсунку - тоже лучше работать стала. Поэтому фильтр поставил, чтобы такие ситуации исключить.
Жду прихода хондовских форсунок, в теплый денек поменяю и выложу отчетик сюда.
Старый 26.12.2011, 16:20   #47
Капуста например =)
Аватар для dobryden
simaster, обязательно!
мне очень интересно на что они способны!)
Старый 26.12.2011, 20:29   #48
Тоже жду отхыва о хондовских.
Старый 10.01.2012, 10:04   #49
Предварительный отчет:
1. Если подуть в маздовскую форсунку, воздух легко проходит наружу. Если подуть в хондовскую, воздух проходит с трудом. Обратно вообще не идет -- похоже, туда встроен клапан.
2. Прежде чем разбирать панель под форсунками, решил проверить, как работает форсунка -- всунул ее в шланг вместо фильтра омывайки (см. мой предыдущий пост). Работала шикарно - жидкость выходила этаким веерным мелкокапельным дождем.
3. Заменил форсунку водителя на хондовскую. Стала бить прямо в держатель дворника (напомню, что я этот держатель подогнул, чтобы струя от маздовской форсунки шла под держателем). Прогнул держатель обратно - дождик падал на стекло ровным слоем, покрывал все стекло, очень понравилось.
4. На скорости 90 км/ч дождик стал бить опять в дворник Вообще не айс. Они регулируемые, попробую выше поднять.
Заметил одну особенность: маздовская форсунка пассажира стала работать лучше - через нее проходит больше жидкости.
Теперь думаю поставить туда тоже хондовскую форсунку, чтобы посмотреть "синергетический" эффект
Неприятность:
Хондовские форсунки по размеру меньше маздовских, поэтому ставятся с доработками. Доработка заключается в создании кольца-
проставки, которое ставится под держатель форсунки и как-бы "сужает" площадку держателя.
В общем, покупать хондовские форсунки не рекомендую, т.к. возни с ними много, а эффект пока сомнительный.
Vict (10.01.2012), Павел. (10.01.2012)
Старый 10.01.2012, 11:46   #50
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 13 akbullets is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите по омывателю!
Добрый день!
1. Не могу понять, что регулирует колёсико на правой ручке (там где всё по стеклоочистителям). У меня есть датчик дождя. При включённом датчике - никаких изменений при кручении кольца нет. Если сдвинуть рычежок ниже на 1 деление, то щётки работают в постоянном режиме, и никаких изменений при вращении кольца тоже нет (аналогично если сдвинуть рычежок ещё на 1 деление - просто скорость работы быстрее). Что регулирует кольцо так и не ясно. Ясно конечно, что кольцо должно регулировать скорость работы щёток, но в каком положении рычежка, так и не монял. Подскажите, может чёто не догоняю.
2. Сами писалки на лобовое стекло. Отвратительно брызгают! Кто как решил проблему омывания стекла? Может есть замена штатным форсункам? У меня брызгает под самый низ и нифига не омывает.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
