Старый 15.12.2015, 21:30   #41
Вес репутации: 10 bes871 is on a distinguished road
Парни подскажите. Сегодня побывал отключать противобуксовку кнопкой.тыка а ничего не происходило.на панели не чего не загоралась. Что может быть.ошибок не каких нет.буксуешь загорается желтым дорога на панели.
bes871 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 21:36   #42
Аватар для unknown
Вес репутации: 9 unknown is on a distinguished road
Сообщение от bes871 Посмотреть сообщение
может на ходу пробовали?
отключается только на маленькой скорости или на месте
при увеличении скорости все равно потом опять включается
unknown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 21:41   #43
По всякому пробывал. И стоял и тихо ездил и тд
Старый 15.12.2015, 21:52   #44
Аватар для unknown
попробуйте с кнопки начать
достаньте посмотрите
по мне так это бесполезная кнопка т.к. на 30-40км в ч. она обратно включается
Последний раз редактировалось unknown; 15.12.2015 в 21:55..
Старый 15.12.2015, 21:55   #45
Вот и я думаю.сигналка не давно ставил, мош установщик накасепорил. Как ее снять не подскажите?
Старый 15.12.2015, 22:48   #46
Аватар для unknown
я не снимал.да там не чего сложного быть не может
явно на себя ее надо
подковырнуть или подтолкнуть)
Старый 15.12.2015, 22:57   #47
Спасибо.завтра попробую
Старый 24.02.2016, 01:22   #48
Вес репутации: 0 fllykt is on a distinguished road
Сообщение от matyash1 Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема, которая описана выше. Тоже загораются лампочки АБС и заноса, только прежде чем им загореться мигает 4WD секунд 30-40 и после этого загораются те лампочки.
Изначально скан показал ошибку о неисправности или повреждении проводки заднего правого датчика АБС. Я его поменял, но радость длилась не долго
Завел машину и сначала обрадовался, не горят, поехал - не горят, только скорость приблизилась к 30-40 км сразу замигало 4WD и через несколько секунд опять загорелись те же АБС и занос!
Купил OBD адаптер, подключил, ошибка U0073 (по копавшись здесь на форуме так и не нашел конкретного ответа что с этой ошибкой делать, темы есть но все без итога), сбросил, вытащил адаптер, завел, не горит. Заглушил еще раз вставил адаптер OBD, повторно проверил, ошибок нет. Завел и поехал, но проехал я опять не далеко, те же 30-40 км/ч, мигает 4WD и после загораются и те лампочки!
Подскажите как действовать дальше? Тоже проверить остальные три датчика на предмет целостности проводов, проверить предохранитель, и если они целые, то что дальше делать?
ЗЫ. До замены датчика АБС при торможении машина ощутимо дергалась, после замены перестала, но лампочки горят(((
Всем заранее спасибо за уделенное время!!!
Добрый день!
У меня те же симптомы.
Как решили проблему?
fllykt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 21:54   #49
Аватар для Денис Харионовский
Вес репутации: 11 Денис Харионовский is on a distinguished road
Предохранители АВС под пластиковым колпаком АВС1 и АВС2 как снимать? всю коробку целиком или открывается верхняя часть а там они? кто знает отпишите, боюсь сломать. тоже загорелись эти две лампы на приборке АВС и Антизанос, начинаю с малого (предохранители), если не они подскажите, что дальше?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Кстати и перестал включаться круиз-контроль, походу пока не вылечу проблему с АВС, то круиз работать тоже не будет.
Последний раз редактировалось Денис Харионовский; 29.03.2016 в 21:56.. Причина: Добавлено сообщение
Денис Харионовский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 20:58   #50
Аватар для Whitem
Сказал(а) спасибо: 165
Вес репутации: 14 Whitem will become famous soon enoughWhitem will become famous soon enough
У меня по осени начала время от времени загораться лампа системы курсовой устойчивости.
Причем без особой системы, но постепенно все чаще. Потом и чек стал периодически выскакивать.
В итоге заменили выключатель стоп-сигнала, или в просторечии "лягушка". Оказалось, контакты в нем подгнили, что приводило к глюкам по электрике.
Попутно в процессе поиска причин обнаружилось, что тормозуху на ТО-2 у дилера мне заменили только на бумаге. Как сказал мастер - у дилера это скорее правило, чем исключение.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
