Старый 15.01.2018, 10:12   #31
Поблагодарили 2,138 раз(а) в 1,978 сообщениях
Вес репутации: 45 CX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond repute
MaxNSK,по второму вопросу- болт идёт только вместе с роликом, отдельно номер не нашёл
Старый 15.01.2018, 10:30   #32
Сказал(а) спасибо: 85
Вес репутации: 16 MIB is a jewel in the roughMIB is a jewel in the roughMIB is a jewel in the rough
вот болт для натяжителя 9979-40-840 - 2шт
Старый 15.01.2018, 10:32   #33
болт который идёт на холостой ролик номер нужен
Старый 15.01.2018, 10:32   #34
Вес репутации: 8 MaxNSK is on a distinguished road
Спасибо. Но мне нужен болт на холостой ролик.
MaxNSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 10:45   #35
Они на каждом ролике свои.
у FEBEST 0588-M623 он в комплекте лежит
Последний раз редактировалось MIB; 15.01.2018 в 11:00..
Старый 15.01.2018, 11:21   #36
Ситуация простая- купил подшипник NSK запрессовали собрали завели, а его бац и провернуло! Разобрали он выпал и посадочного места. Что делать воскресенье вечер. Было решено ехать в ближайший авто магазин. Купили кое как, но какой то DECO пластиковый, болт тоже был в комплекте. Начали ставить, а болт толще и короче родного.Поставили старый! Его еще раз открутить и все граней не будет.
VKM64003 - сейчас заказал этот ролик вроде как пишут подходит и ремень другой MITSUBOSHI 6PK2290 чуть подлиннее.
Старый 15.01.2018, 11:26   #37
Сообщение от MaxNSK Посмотреть сообщение
если VKM64003 на пару мм больше в диаметре - ремень может тоже не налезть, 2290 - это очень впритык, при неоригинале можно брать более длинные ремни, 2300 - 2315, и как везде пишут - болты снимать только головкой.
Старый 15.01.2018, 11:33   #38
MITSUBOSHI 6PK2300 то есть этот заказывать?
Старый 15.01.2018, 11:36   #39
Из коментариев к ролику на прошлой странице:
YuB291 приветствую, раньше не мог ответить, как раз ремень менял на Сх7, клиент также привез 2285, не подошёл, у меня был 2290, но он тоже не налазил, сменили железный натяжной ролик на пластиковый и ура, встал как родной. Если не хочешь менять ролик, то обменяй ремень на 2310 или 2315, они существуют.
ОТВЕТИТЬ
1
YuB291
YuB291
5 месяцев назад
спасибо. Дело в том, что как раз я и менял ролики (не оригинал поставил) и брал ремень сразу, вот его и не смогли натянуть, сказали привози более длинный - поменяем. В том и вопрос, на сколько длиннее заказывать) а откуда такая нестыковка вылазит? Родной то маздовский вроде 2285...
ОТВЕТИТЬ
MX - crossport
MX - crossport
5 месяцев назад
вроде внятно написан, не оригинал, значит изменения в конструкции, это железный заменить на пластиковый, по вин коду идет 2285, но не оригинал ТОЛЬКО от 2290 и выше. Если ролик новый хоть один мм шире в диаметре, то ремень уже не подойдёт, даже старый... Так что не парься, купил не ОРИГИНАЛ, тогда и ремень купи 2310 или 2315! Иначе ни как))) Экономия здесь не прокатит, либо ремень, либо ролики, а лучше ОРИДЖИНал
15 мм длины от оригинала роли не сыграют, т.к. есть натяжитель - НО решать тебе, я себе буду брать 2290, ролики и подшипники пока не планирую менять, они еще штатные.
Последний раз редактировалось MIB; 15.01.2018 в 11:40..
IDKFA (15.01.2018)
Старый 15.01.2018, 11:58   #40
На натяжной поставил Optimal0-N1858S
Родной ремень + Optimal0-N1858S + DECO холостой одевается без проблем. 2285 не налазит. 2300 боюсь что длинноват будет, 2290 думаю как раз будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
