19.12.2013, 08:41 | #31 |
Вес репутации: 13
Можно еще купить реле которое галогенки плавно включают вообще красиво получится и лампы долго жить будут
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Странно у меня американка ксенон днем не горит. Последний раз редактировалось Stepik; 19.12.2013 в 08:42.. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2013, 11:34 | #32 | |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 15
- что за блок ? есть номерок ? - как выглядит установка, геморойно нет ? - как с новым блоком работает в режиме авто ?
2.3turbo chip |
19.12.2013, 11:58 | #33 | |
Это блок управления светом от рестайлинговой европейки. Замена блока - самостоятельно за 10 минут в гараже. Снял с рулевой колонки обшивку, снял корпус панели приборов и саму панель приборов. Появился доступ к блоку управления светом. Он крепится на одном саморезе и в нем два разъема. Снял свой старый и установил новый. Собрал все в обратном порядке. Теперь свет работает следующим образом: Положение OFF ничего не горит ни днем ни ночью. Полноценный OFF Положение Габариты - горят габаритные огни хоть днем, хоть ночью при любом положении замка зажигания. Положение Ближний свет - горит ближний свет и габариты хоть днем, хоть ночью. Положение AUTO Днем не горит ничего, ночью горят габариты и ближний свет. При выключении зажигания все гаснет. Чтобы были ходовые огни сделал следующее: 1. Изменил питание реле ПТФ по схеме в этой теме. 2. Воткнул в ПТФ диодные лампы. 3. Поставил селектор света в режим AUTO, а выключатель ПТФ в режим ON. Теперь у меня днем горят только ПТФ без габаритов. А с наступлением темноты автоматически включаются габариты и ближний свет. При выключении зажигания все тухнет само хоть днем, хоть ночью. В планах следующие доработки: 1. Куплены ангельские глазки 2. Куплены хорошие диоды 3. Хочу врезать диоды в секцию габаритных огней в основных фарах (на европейках они просто пустые секции) и поставить глазки и все это запитать через 2 реле - одно реле будет подавать напряжение на все эти ходовые огни, а второе реле будет их гасить при срабатывании датчика освещения при включении ближнего света. То есть дневной режим - ДХО с ангельскими глазками, а ночной режим - горят штатные габариты и ближний свет, а ДХО гаснут. Много букв, как сделаю - сфотаю во всех режимах. В планах на новогодние каникулы...
25.02.2014, 19:25 | #34 |
Вес репутации: 12
Уважаемые, извините за вопрос:
а на куя включать противотуманки без головного света? Я надеюсь, что только для использования в светлое время суток? Иногда вижу "героев", которые так ночью ездят. Колхоз это. Все ИМХО. Без обид. Последний раз редактировалось cosmos71; 25.02.2014 в 19:28.. |
Пользователь сказал cпасибо: | Ya-NA (01.03.2017) |
25.02.2014, 20:04 | #35 |
Macallan fan
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 13
cosmos71, Днём конечно, вместо ДХО, не совсем конечно гуд, но лучше чем с ближним. Ночью много машин вижу вообще без фар, видимо не научили новоиспечённых водителей. Свет в положении АВТО, ночью включается сам. Колхоз это, да))
STORMY BLUE. 2,3T SPORT продан, TLC |
Пользователь сказал cпасибо: | cosmos71 (26.02.2014) |
25.02.2014, 20:13 | #36 | |
Вес репутации: 12
Я переживал, что ночью без ближнего света! Безопасность превыше всего! С уважением, Сергей |
Пользователь сказал cпасибо: | angor33 (25.02.2014) |
26.02.2014, 09:25 | #37 |
Я бы не занимался колхозом, если бы были штатные ДХО.
Когда ксенон постоянно горит, то выгорает и рефлектор, и лампы садятся.... В итоге ближний свет умирает.... Сделал сначала ПТФ с диодами в режиме ДХО, а затем вообще поставил в фары ангельские глазки и диод в доп. секцию фары, которая в американцах используется как габарит. Вот фотки. Единственный косяк - средние (маленькие колечки светатся слабовато - похоже брак). Сегодня планирую переделать.
26.02.2014, 09:35 | #38 | |
Macallan fan
Вес репутации: 13
26.02.2014, 09:39 | #39 |
angor33, Спасибо!
Самому нравится. Главное достоинство данного варианта - отсутствие дополнительных элементов - штатные фары и штатные ПТФ. Никаких дополнительных дырок в бампере и дополнительных светильников....
26.02.2014, 09:39 | #40 | |
Поблагодарили 2,138 раз(а) в 1,978 сообщениях
Вес репутации: 45
2.3turbo chip 98 |
