04.12.2011, 20:42 | #33 |
Вес репутации: 14
Лучше чем веерные не придумали ещё. Забрызгивают всё стекло одновременно и равномерно, стекло не царапается со временем в крайних точках от щёток. Вот только какие подойдут?
12.12.2011, 12:44 | #34 |
Вес репутации: 13
Да, хороший вопрос. Копался в инете -- не нашел ответа. Вот неплохая статейка на эту тему [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Распечатал сервис-мануал -- на днях вытащу сами форсунки, сфотаю, буду искать замену. Заодно попробую прочистить - может, грязь попала какая? Достало уже. Брызжет на дворники и все. А когда дворники наверху (в работе), то и до трети стекла не достают. |
13.12.2011, 11:33 | #35 | |
Сказал(а) спасибо: 85
Вес репутации: 16
20.12.2011, 16:00 | #36 |
Вес репутации: 16
Нашел на драйве коммент одно из владельцев СХ7. Вот что говорит:
"Пысалки Думаю владельцам СХ-7 будет интересно, если кто еще не в курсе. На машинке стоят родные брызгалки, которые поливают на стекло по 2 струи каждая, в общем помучился я помучился с ними и помятуя о том, что на мазда 3 вставали веерные брызгалки от Вольво S40 пошукал и узнал, что на СХ подходят брызгалки от XC90, купил на дилере и пока стоял в очереди на мойку поменял их. Правда сказать что это очень быстро было не правда. Необходимо снять дворники и наклабку под ними. В общем результатом я очень доволен, езжу так уже года и не могу нарадоваться, чего и Вам желаю Цена вопроса: 600 руб." [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Кто первый? |
20.12.2011, 18:05 | #37 |
Вес репутации: 14
Если они веерные- буду заказывать! Стекло всё равномерно забрызгивают? Спрашиваю потому что у многих на капоте стоят, а у нас под стеклом.
21.12.2011, 09:56 | #38 |
Вес репутации: 13
Форсунки и Дворники
Вчера днем разбирался с форсунками омывателя лобового стекла. Достал сами форсунки, их вид вот такой (не такой, как двумя постами ранее). Теперь можно визуально подобрать замену.
Ранее на форуме писали, что они вроде бы регулируемые, можно менять угол наклона струи. Поковырял иголкой – не получилось, наклон таким же остался. Решил попробовать увеличить угол разбрызгивания путем наклона самой форсунки в гнезде. Наклеил черную изоленту на переднюю нижнюю часть форсунки в 4 слоя, поставил. Теперь хоть стало доставать до середины стекла (это если брызгать, когда дворники в верхнем положении). На предыдущую машинку (X-Trail) ставил фильтр тонкой очистки на омывайку, здесь тоже решил повторить. Купил фильтр фирмы BOSCH, установил в левой части капота (см. картинку). Там он как раз разрывается – есть переходничок. Перед установкой нужно нагреть концы резиновых трубочек (я нагрел их руками, плюс растер хорошо). Фильтр нужно устанавливать в соответствии со стрелочкой на корпусе! Далее повозился с самими дворниками. Переставил на два положения вверх, подогнул металл (руками фиг подогнешь правильно, нужно использовать приспособления; я использовал железное ушко-хват бетонного блока). Необрабатываемая полоса на стекле почти исчезла, но возникла другая проблема: струя омывателя пассажира стала бить прямо в аэрозащиту дворника водителя. Отпустил дворник на одно положение вниз – проблема исчезла, но появилась несмываемая полоса 1 см – пришлось смириться. Как решил проблему с попаданием водительской омывайки в дворник: подогнул «домиком» аккурат в том месте, куда бьет струя (см.картинку). Теперь струя проходит под дворником. Наконец-то наслаждаюсь чистым стеклом! Кстати, чтобы вынуть дворники, нужен торцевой ключ на 14 (не на 15, как писали в соответствующей теме на форуме). |
21.12.2011, 12:18 | #39 |
Вес репутации: 13
Хотел было поставить форсунки от Камри (код 85381-AA042) - но теперь ясно, что нижняя часть не подходит для CX7 (будет упираться в стенку) - см. здесь [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Вольвовские 30655605 не совсем четко встанут в паз. Есть вероятность, что будут немного шататься... |
21.12.2011, 12:36 | #40 |
Вес репутации: 13
Выходит, что можно попробовать три варианта:
1) Вольво 30655605 2) Мазда BN8V-67-510(правая) и BN8W-67-510(левая). Хороши тем, что дают 4 струи. 3) Хонда 76810SEAA01 Хондовская форсунка регулируется во всех направлениях (вверх-вниз, влево-вправо), и ее веер работы очень похож на тот, что был на Ниссан Ноуте -- я просто балдел от работы ноутовского разбрызгивателя. Я не уверен на 100%, что последние две точно встанут на установочные места; надеюсь, что автопроизводители все-таки не изобретают велосипед и делают стандартные дырки под форсунки. Закажу одну Маздовскую и одну Хондовскую. |
