Старый 02.10.2022, 17:03   #31
Вес репутации: 14 John_ is on a distinguished road
И еще вопрос - если при замерах компрессии дилер не вынимал никакие реле, то грош цена этим замерам и нужно перемерять еще раз?
John_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 13:16   #32
Отвечаю сам себе, таки да, реле надо вынимать, в другом сервисе перемерил компрессию как положено, в итоге около 12 по всем горшкам Зато теперь нашли ошибки p0102 и p0113 (дмрв и датчик температуры) Как мог дилерский сканер их не найти? Их не видит и мой elm). Плюсом к ним p2096, теперь понятно, что надо менять дмрв.
Старый 13.12.2022, 10:01   #33
Замена ДМРВ не помогла но, p2096 побеждена, что делал:
- промыл контакты фишки ДМРВ жижей liqui moly 8047, вытряс остатки жижи из разъема, еще раз залил жижу в разъем и сразу надел (она не проводит ток), в итоге долгосрочная коррекция через 100-150 км сползла с -10 до -2, соотношение воздух/топливо подросло со стабильных 14.3 до нормальных 14.7, а также сигнал 1 лямбды при p2096 вис в районе -0,15 мА, теперь же болтается около 0 мА на ХХ, ошибка ушла.
- не исключаю 2 путь, почему ушла ошибка: в бензобаке блокирован бензонасос релюшкой RL100, отсоединяли аккум, забыли подключить (+) сиги, машина не заводилась, т.е. насос заблочен, после подключения
(+) сиги завелась, более чека p2096 я не видел, т.е. может изза контактов реле и блокировки насоса он не на полную качал бензин, но это менее вероятно чем первый вариант
Добавлено через 5 минут 30 секунд
P.S. Что было меняно (делалось) зря для устранения p2096 (не помогало):
- первая лямбда (оригинал)
- вторая лямбда (оригинал)
- дмрв (оригинал)
- силиконовый инлет на турбину вместо штатного
- свечи (оригинал)
- замер компрессии
- проверка дымогенератором впуска на подсосы
- эндоскопия катализатора
Последний раз редактировалось John_; 13.12.2022 в 10:07.. Причина: Добавлено сообщение
DemonDL (14.12.2022)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
