Старый 31.05.2019, 16:28   #31
Поблагодарили 886 раз(а) в 779 сообщениях
Вес репутации: 20 IDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to behold
Мы живем в России...причем здесь польские и т.д. автобаны?
Это вы живете в России. У нас полуэкслав России (не Россия, судя по таможенным правилам, а нечто вроде ГонКонга для Китая), который с "материком" никак не граничит, паромы издохли, и поэтому вся надежда на транзит через автодороги сопредельных европейских государств. А там овощей на дорогах нет. И это для всей Европы "нормально".
Старый 01.06.2019, 14:39   #32
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Вес репутации: 9 Sova125 is on a distinguished road
Жесть....
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Старый 22.05.2020, 18:25   #33
Вес репутации: 0 eNcipher is on a distinguished road
Продолжаю добавлять найденные и испробованные PIDы.
На этот раз номер передачи АКПП (на рестайле в автоматическом режиме не видно), температура и давление с датчиков колес (если TPMS у вас работает),
НЕ завелись давление в шинах - пишет по 0
у меня штатные датчики рестайл
TPMS работает
как решить проблему?
eNcipher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 23:08   #34
eNcipher, надо еще понять, у вас американка, или европейка.
Если таки европейка, рестайл - для начала попробуйте Форсканом увидеть давления и напряжения в ТПМС датчиках. Если увидите, то тогда будем копать дальше.
Старый 21.11.2020, 23:40   #35
Пока не потерял, закину сюда новые найденные ПИДы (вернее конечно не пиды, а распотрошенный MODE$06 OBD) - пропуски зажигания (мисфайры) по цилиндрам. Как всегда, выложенное в цитате залить в файл с расширением CSV и загрузить как экстрапиды в ТоркПро. Или ручками.
"Name", "ShortName", "ModeAndPID", "Equation", "Min Value", "Max Value", "Units", "Header", "startDiagnostic", "stopDiagnostic", "Scale"
“Misfire Cylinder 1 Counter","MFC1","0x06a20c","N",0,65535,"","","","" ,1
“Misfire Cylinder 2 Counter","MFC2","0x06a30c","N",0,65535,"","","","" ,1
“Misfire Cylinder 3 Counter","MFC3","0x06a40c","N",0,65535,"","","","" ,1
“Misfire Cylinder 4 Counter","MFC4","0x06a50c","N",0,65535,"","","","" ,1
Из интересного остался CUP_SOL в 761 блоке (4WD или 4х4M), Форскан сдался, канхакером обмен виден, но вытащить средствами ELM/OBD пока не получается.
Пока что блокировку муфты заднего моста смотрю примитивным детектором на два светодиода (отображают частичный блок, полный блок муфты), но это не дело, на полностью CAN-ориентированной то машине.
Последний раз редактировалось IDKFA; 21.11.2020 в 23:50..
Старый 22.11.2020, 17:29   #36
Замечу к своему же предыдущему комментарию, что так как нет возможности проверить ПИДы пропусков с большим их количеством, то использован только один счетчик, до 255 пропусков.
Есть предположение, что полностью ПИДы пропусков выглядят вот так, но проверить нет возможности, так как у меня мотор больше 3-4 пропусков еще не показывал.
“Name”, “ShortName”, “ModeAndPID”, “Equation”, “Min Value”, “Max Value”, “Units”, “Header”, “startDiagnostic”, “stopDiagnostic”, “Scale”
“Misfire Cylinder 1 Counter”,MFC1,06a20c,M*256+N,0,65535,””,””,””,”” ,1
“Misfire Cylinder 2 Counter”,MFC2,06a30c,M*256+N,0,65535,””,””,””,”” ,1
“Misfire Cylinder 3 Counter”,MFC3,06a40c,M*256+N,0,65535,””,””,””,”” ,1
“Misfire Cylinder 4 Counter”,MFC4,06a50c,M*256+N,0,65535,””,””,””,”” ,1
Старый 14.05.2021, 11:23   #37
Пока не потерялся, выложу PID соленоида гидротрансформатора (ГТР) АКПП:
"CX7 AKPP ТССС","TCCC","0x221e59","((A*256+b)-204)/1024",0,1,"","","","",1
Если вывести в Торк про графиком, можно на ходу наблюдать, проскальзывает ли ГТР, или заблокирован полностью.
В последнем случае расход на трассе минимальный.
0.8А - полная блокировка, 0.4А - ГТР проскальзывает.
Тип файла: jpg 9_19_10_50_58 — копия.jpg (36.7 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось IDKFA; 14.05.2021 в 11:30..
Старый 25.07.2021, 13:01   #38
Вес репутации: 0 tech is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, pid для мониторинга температуры АКПП подойдет для Мазды 2.5?
tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2021, 17:27   #39
tech, неизвестно. Попробуйте.
Однако могу сказать, Carscaner Pro имеет аж 5 (или 6?) пидов температуры АКПП, уж какой-то да подойдет, ИМХО.
И в Карсканер тоже можно вручную добавлять пиды.
"CX7 Transmission temperature","ATF Temp.","0x221e1c","((signed(A)*256)+B)*0.0625",0,1 50,"°C","tcm","","",1
Так что стоит попробовать с бесплатной версией, и если не пойдет пид, купить Про версию, она недорого стоит.
tech (25.07.2021)
Старый 25.07.2021, 17:36   #40
Спасибо за ответ. Вот вчера пробовал добавить
PID: 221E1C
Long Name: Transmission Temp
Short Name: Temp ATF
Minimum Value: 0
Maximum Value: 150
Unit Type: °С
Equation: ((signed(A)*256)+B)*0.0625
что-то не получилось. Как я понимаю, там самое главное это номер пида и формула, а вот имена можно любые написать?
Буду пробовать разные варианты вообщем.
torquepro
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
