09.04.2018, 17:22 | #32 |
Сказал(а) спасибо: 72
Вес репутации: 13
09.04.2018, 17:35 | #33 |
Поблагодарили 2,143 раз(а) в 1,981 сообщениях
Вес репутации: 45
Не думаю что там особые измененияа так и то и то можно поставить на дорест и рест
2.3turbo chip 98 |
09.04.2018, 18:45 | #35 |
Поблагодарили 885 раз(а) в 778 сообщениях
Вес репутации: 20
Wurund, видимо, чтобы "два раза не вставать". А то потом и после тяг придётся еще раз развал делать, а стоят они недорого.
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
14.08.2020, 22:57 | #36 |
Вес репутации: 13
Машина прошла 123 000. На правой стороне при замене масла нашли маленький люфт рулевого наконечника. Стояли родные.
Решил менять обе стороны с рулевыми тягами. Оригинал показался дороговат, решил выбрать заменитель. Долго выбирал, боялся подделки или "китайского" качества. Остановил выбор на деталях фирмы SIDEM. Первый раз о них услышал. Самое интересное что их мало выпускают, а соответственно пока не подделывают. В самом плохом варианте это завод в Югославии. Купил. Тактильные и эстетические ощущения от качества наконечников очень хорошие. Не зная как долго будут ходить. Тяги немного похуже. Резьба нарезана очень аккуратно на сам штырь мог быть немного покрасивее. Купил так же новые пыльники Febest, но менять не стал, так как родные Koyo хоть и отходили 8 лет но более мягкие и оказались в хорошем состоянии. Так же решил поменять родные тормозные колодки. Купил год назад Brembo. Все ждал когда заскрепят. Не дождался, еще остались 5 мм, но при случае решил поменять. |
14.08.2020, 23:01 | #37 |
Вес репутации: 13
Так и не нашел кто изготовитель оригинала.
Та тяге только номер Y11, а на наконечнике номер Y10. На пыльнике наконечника наименование производителя NOK. Последний раз редактировалось Борис П.; 14.08.2020 в 23:06.. |
