Старый 03.07.2014, 07:51   #31
Вес репутации: 0 АндрейKZ is on a distinguished road
Спасибо за советы, сегодня буду поробовать, насчет ключа не уверен что найду его, значит придеться немного подрезать кожух. И еще вопрос как вы откручивали нижний болт крепления турбины? Снизу или можно все таки сверху его открутить?
АндрейKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 08:36   #32
Вес репутации: 13 Stepik will become famous soon enoughStepik will become famous soon enough
АндрейKZ, Вот такой ключик:
У нас лямбда начала откручиваться, а потом через оборот встала так, что побоялись тянуть.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Сообщение от АндрейKZ Посмотреть сообщение
По всякому пробуй, еще советую купить вд и накидные трещетки на 14, на 8, быстрее дело пойдет, глушак откручивать не надо в местах соединений, он тоже на кронштейне под катализатором прикручен, снизу болты. Если их открутить он легко в сторону отодвигается, только еще с резиновых петель снять надо.
Последний раз редактировалось Stepik; 03.07.2014 в 08:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2014, 09:04   #33
Осталася кожух где лямбда зонд только, 4 болта верхних открутить не проблема вроде, три из них я уже ослабил не снимая кожуха. До самого нижнего болта еще не добрался
Старый 03.07.2014, 09:24   #34
Он сверху легко откручивается маленькой трещеткой с головкой. Кстати советую все-таки коллектор снять быстрее и легче турбину снять будет.
Старый 03.07.2014, 18:03   #35
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 13 mi6kap is on a distinguished road
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] выбирай любой
mi6kap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 20:07   #36
mi6kap, вообще не все так просто, чтобы лямбду открутить нужно еще провод освободить и из штекеров вытащить, а это еще работы минут на 40 и не факт, что она сможет открутиться, эти говно-ключи расходятся в месте прорези и если лямбда прикипела, бесполезно крутить. Думаю проще прорезь сделать в кожухах, делов пять минут даже надрываться не придется.
Старый 03.07.2014, 21:37   #37
Лямбду снял! Легко прям пошла! На турбине открутил все 5 болтов, остался один болт внизу на кронштейне! Ни в какую пока не стемнело возился! Так и не открутил его ((
Старый 03.07.2014, 22:19   #38
Stepik, провода,еще тот гемор.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
АндрейKZ, Держись брат.Утро вечера сильней
Последний раз редактировалось mi6kap; 03.07.2014 в 22:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2014, 22:34   #39
Поблагодарили 2,138 раз(а) в 1,978 сообщениях
Вес репутации: 45 CX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond repute
Сообщение от mi6kap Посмотреть сообщение
Вот это верно. Утро вечера мудренее
Старый 04.07.2014, 15:21   #40
В моем случае вечер вечера мудренее/сильнее ))) занимаюсь машинкой после работы пока солнышко не сядет )
cx-7, mazda cx-7, замена турбины, замена турбины на cx-7, мазда cx-7, турбина, турбина на cx-7
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
