29.01.2014, 09:54 | #21 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 15
вроде как производители очень не рекомендуют смешивать масла..
2.3turbo chip |
30.01.2014, 16:40 | #22 |
Масло Тойота чисто минеральное. Так что шило на мыло у япов вообще нет понятия синтетика
Добавлено через 4 минуты 9 секунд Защитить коробку в наших широтах можно синтетикой пример Castrol transmax multuvehicle допуск AISIN JWS 3309 имеется баклажка 1 литр стоит 370 руб нужно 4 так как при частичной замене сливается не более 3.5 литра Последний раз редактировалось Johniwings; 30.01.2014 в 16:44.. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2014, 12:27 | #23 |
Вес репутации: 22
Вчера посмотрел уровень и цвет масла в акпп. С уровнем все четко, а цвет.. Оно примерно такого цвета как свежезалитое масло в двс . Капнув на салфетку я в свете ксеноновых фар пытался углядеть там розовый оттенок, но увидел только зеленоватый запаха гари или какого то еще не унюхал. Розовый оттенок обязательно должен присутствовать???
Пользователь сказал cпасибо: | CrashRX8 (14.12.2014) |
13.02.2014, 17:27 | #24 |
Вес репутации: 39
dima_ace, а масло не менял никогда?
13.02.2014, 17:58 | #25 |
Вес репутации: 22
Fuad, неа никогда
13.02.2014, 17:59 | #26 |
Вес репутации: 39
13.02.2014, 18:03 | #27 |
Вес репутации: 22
Fuad, да уж, вряд ли ксеноновый свет искажает оттенки, хотя...
13.03.2014, 22:39 | #28 |
Сказал(а) спасибо: 82
Вес репутации: 16
Всем привет. Сегодня менял масло в АКПП методом частичной замены. Слили 3,5-4,0 литра, залили новое масло. Завтра должен повторить процедуру, но после отъезда из сервиса обнаружил в багажнике почти пустую канистру масла TOYOTA ATF WS вместо TOYOTA ATF Type T-4. Позвонил в сервис мне сказали, что WS это то-же T-4, только более современное. Вот теперь думаю как быть? Лить второй раз WS или нагибать сервис за не правильное масло? Кто,что думает по этому поводу?
2,3 Turbo Sport |
13.03.2014, 23:44 | #29 |
Вес репутации: 39
Лось, на самом деле у них одинаковые данные.
Плотность при 20 С, кг/куб.м - 870 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт - 35.4 Температура вспышки, С - 198 Температура потери текучести, С - -50
14.03.2014, 00:11 | #30 |
Вес репутации: 22
Лось, а есть какойто эффект ощутимый от замены?
