02.05.2017, 09:44 | #21 |
Вес репутации: 8
Вчера, пока все бухали на природе, я с другом промучался 4 часа с заменой роликов и ремня.
У болтов роликов грани уже были слизаны (рукожопые сервисмены). Пришлось оперативно осваивать профессию сварщика и изготовить ключ: наварить к головке на 14 кусок трубы + поработать болгаркой. Болт поддался без проблем. Верхний ролик тоже удалось выкрутить только головкой (подрезал Г-образный ключ-трубочку на 10, затем монтировкой немного отодвинул ДВС в сторону, чтобы ключ оделся. Всем кто самостоятельно меняет настоятельный совет не пользоваться накидными ключами (особенно для верхнего болта на 10) - бесполезно, только грани слизывает и все. Только головками! Сварка и болгарка в помощь. Всем кто везет в сервис могу посочувствовать: 95% слижут нафиг грани и разведут руками мол "а я шо...". На нижний болт (14) нужно нанести герметик резьбы (так идет с завода). Теперь по роликам. CAFFARO 26800 имеет пластиковый корпус с ручейками (штатный металлический). Не знаю насколько это критично. SKF VKM64003 - при вращении ремня видно небольшой люфт корпуса ролика (+- 0,5 мм). |
03.10.2017, 22:40 | #22 |
LFG115980C – Ролик
LFH115940A – Ролик Я так понимаю это оригинал, херасе цены! Стоит ли менять ролики если ничего не свистит? (пробег 90к)
2.5 черный [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
03.10.2017, 23:03 | #23 |
Вес репутации: 13
Я поменял, при снятии ремня -ролики люфтили (подшипники)
[url=http://www.autometric.ru/car/mazda/cx-7] |
03.10.2017, 23:19 | #24 |
Поблагодарили 884 раз(а) в 777 сообщениях
Вес репутации: 20
PATRI, я поменял [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] в них за 400(?) руб., чисто для спокойствия. Зачем ролики то целиком менять?
04.10.2017, 07:02 | #25 |
Поблагодарили 2,138 раз(а) в 1,978 сообщениях
Вес репутации: 45
PATRI, если ничего не свистит, не гремит, не люфтит, то нефиг туда лезть
2.3turbo chip 98 |
Пользователь сказал cпасибо: | PATRI (04.10.2017) |
05.10.2017, 19:05 | #26 |
Вес репутации: 13
Помпу поменял тоже, был люфт в подшипнике, помпа не текла , не шумела.
15.01.2018, 05:25 | #27 |
Вес репутации: 8
CX7 buch, Привет. Подскажи вчера хотели заменить приводной ремень и ролики. Ролики поменяли , а вот ремень новый не смогли одеть не хватает 5мм где то . Ремень новый MITSUBOSHI 6PK2285 вот такой . Может подскажешь , как быть
15.01.2018, 07:18 | #28 |
Вес репутации: 45
MaxNSK, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
2.3turbo chip 98 |
Пользователь сказал cпасибо: | MaxNSK (15.01.2018) |
15.01.2018, 10:09 | #30 |
Сказал(а) спасибо: 85
Вес репутации: 16
