Старый 12.12.2010, 13:00   #21
Аватар для NoExit
Вес репутации: 16 NoExit is on a distinguished road
я ездил ничего не сказали) сказали что могут и сами поставить)
Старый 12.12.2010, 20:47   #22
Вес репутации: 0 Golo is on a distinguished road
Сообщение от PHILka Посмотреть сообщение
везде поменял кроме туманок, смотрится обалденно
Вот только вопрос, при поездке к ОД не возникнут ли проблемы с гарантией.
Вряд ли будут претензии. А в салон кие лампы использовали?
Golo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 01:36   #23
Вес репутации: 18 Phil is a jewel in the roughPhil is a jewel in the roughPhil is a jewel in the rough
Вот эти использовались:
1 в салоне, задние места + багажник
2 габариты + подсветка передних седений
3 подсветка номеров
Тип файла: jpg sku_51515_1_small.jpg (2.9 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg sku_37144_1_small.jpg (2.8 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg sku_35621_1_small.jpg (2.2 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Phil; 13.12.2010 в 01:39..
Старый 14.03.2011, 19:53   #24
Вес репутации: 0 Подпольщик is on a distinguished road
Всем привет!
Вопрос к знающим: поставил такие же светодиоды в переднюю часть салона, которые указаны выше, но почему-то они у меня после выключения зажигания, продолжают светит тусклым светом. Так и должно быть или они позже гаснут?
Подпольщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 20:00   #25
Аватар для Игрун
Вес репутации: 15 Игрун is on a distinguished road
Сообщение от Подпольщик Посмотреть сообщение
Всем привет!
Нужно попробовать задним плафоном (задние пассажиры) пощелкать, в каком-то из положений, точно не помню, именно такая ерунда и происходит.
Игрун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 20:12   #26
Сообщение от Игрун Посмотреть сообщение
А причем плафон пассажиров и передняя подсветка салона?
Старый 14.03.2011, 20:16   #27
Аватар для Игрун
а при том, что они в одной цепи ) на открытие дверей например
Попробуй вкл, выкл и на открытие дверей пощелкать, пропадет при одном из положений.
Старый 14.03.2011, 20:21   #28
А для чего вообще сделать этот блелый остаток света? Нахера он нужен, когда авто не работает.
Старый 14.03.2011, 20:29   #29
Аватар для Игрун
все работает! три варианта:
1 полностью по салону диоды (скорее всего проблема исчезнет, не знаю на 100%)
2 все же поставить переключатель заднего плафона в режим "DOOR"
3 ставить нормальные светодиоды (с встроенным правильным сопротивлением), дороже того что на фото
4 оставить желтый отвратительный свет в салоне )))
Старый 14.04.2011, 22:55   #30
Вес репутации: 0 icezoom is on a distinguished road
Народ те, кто ставил лампочки в скорости звука. Сколько стоит работа? Есть у кого - нибудь мануал по собственноручной смене лампочек, не помню, по-моему в инструкции про это не написано.
icezoom вне форума   Ответить с цитированием
светодиодные лампочки, светодиоды
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
