Старый 06.06.2014, 09:46   #21
Вес репутации: 13 Stepik will become famous soon enoughStepik will become famous soon enough
Stepik, Я ни шпильки, ни гайки не менял.
Там нет дикого момента затяжки, как к примеру на креплении головки блока цилиндров.
То, что шпильки и гайки греются - не спорю. Но не до температуры плавления!
Так что обычные шпильки и гайки вполне там будут нормально стоять.
К сожалению простыми шпильками тут не отделаешься, нужны специальные. Тут например написано что бывает если фуфлыжные шпильки поставить
Добавлено через 53 секунды
Шпильки если совсем плохие лучше замени, а гайки думаю еще пойдут
А как их понять норм или все? Есть размеры их?
Последний раз редактировалось Stepik; 06.06.2014 в 09:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2014, 09:59   #22
Вес репутации: 18 Gregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of light
Stepik, В упомянутой Вами статье причина кончины шпилек была установлена - не прикручен был кронштейн катализатора.
Про то, что шпильки были не родные - ничего не сказано.
Никаких космических технологий при изготовлении "оригинальных" шпилек нет. Просто нужно хорошо затянуть и после прогрева, возможно еще затянуть.... Но это касается как родных, так и не родных шпилек.
Старый 06.06.2014, 10:04   #23
Извиняюсь не та ссылка
Особенно офигел от этого поста
:mrgreen: жаль я своё не зафотал.....снимая турбу с ауди долго ломали моск что ж так держит горячку на колекторе)))
Какие-то "профессора" прикрутили туда гайки неизвестного происхождения,сами гайки давно сгорели но на шпильках осталась резьба от гаек!Такой хрени я еще не видел! :mrgreen:
Последний раз редактировалось Stepik; 06.06.2014 в 10:07..
Старый 06.06.2014, 11:15   #24
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 15 vvp is on a distinguished road
Никто не говорит что шпильки нужно обязательно новые ставить, нужно смотреть по состоянию. Как правило к > 100 тыс.км пробега (когда турбина меняется) там все закисает и прикипает так, что хрен открутишь, потому некоторые шпильки достаются с боем))) вот их и нужно менять на оригинал и только. Шпильки для турбины и других термонагруженных элементов делаются из спец.высокоуглеродистой стали, не стоит экспериментировать с ними тем более что цена не мильён
Добрые люди сделайте FAQ и закройте уже обмусоленную тему.
Stepik (06.06.2014)
Старый 06.06.2014, 11:47   #25
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
Спасибо!
Кстати по поводу уникальной шпильки, она не уникальна,т.к. При выборе ее в каталоге показываются те же места установки, что и прошлой, просто это ее новый каталожный номер, причем она есть в наличии в отличии от той и стоит 290р
Старый 06.06.2014, 18:12   #26
Аватар для Amulet
Вес репутации: 12 Amulet will become famous soon enough
я тоже старые поставил, т.к. при осмотре не заметил не каких дефектов, поэтому не видел смысла замены.
Старый 02.07.2014, 20:05   #27
Вес репутации: 0 АндрейKZ is on a distinguished road
Друзья чем откручивать лямбду?! Хочу поменять турбину, надо снять кожух и датчик, там ключ вроде на 22 но не лезит собака из за какой то круглой фигни на датчике! Помогите!!(((
АндрейKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 20:58   #28
Мы тоже пытались открутить но не пошла, боялись сломать резьбу и просто кожух снизу подрезали, теперь не раскручивая лямбду легко его снять. Кожух алюминиевый можно отрезать пилкой по металлу или ножницами тоже по металлуверхий кожух под коллектором тоже тяжело ставить, вырез сделали для болтика теперь тоже легко его закручивать
Последний раз редактировалось Stepik; 02.07.2014 в 21:02..
Старый 02.07.2014, 22:55   #29
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 13 mi6kap is on a distinguished road
Сообщение от АндрейKZ Посмотреть сообщение
Спецключ в магазине,цена 200руб.Откручивается на ура.
mi6kap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 04:58   #30
АндрейKZ, Вот такой ключик:
cx-7, mazda cx-7, замена турбины, замена турбины на cx-7, мазда cx-7, турбина, турбина на cx-7
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
