Старый 19.06.2017, 15:32   #21
Сказал(а) спасибо: 85
Вес репутации: 16 MIB is a jewel in the roughMIB is a jewel in the roughMIB is a jewel in the rough
Сообщение от andrey.ps2007 Посмотреть сообщение
Ребята, а подскажите, пожалуйста, как дверь разобрать?
Кое-как снял обшивку, далее, как я понял нужно открутить пластиковую панель, на которой держится механизм стеклоподъемника и динамик...и вот тут меня одолели сомнения. Если я это все бодро сниму, то наверное уроню стекло? Как правильно сделать?
На фото видно, что я выкрутил все болты по кругу, а вот те, что в центре (больше похожие на гайки), надо выкручивать?
Правильно, откручиваешь все гайки и стекло вниз пойдет. Собрать особых проблем не будет, я когда внешние ручки менял - без проблем все собралось
Старый 20.06.2017, 22:21   #22
Сказал(а) спасибо: 65
Вес репутации: 10 andrey.ps2007 is on a distinguished road
А у меня вот еще вопрос возник. Воспользовался я описанной инструкцией, собрал всё обратно (правда усики пока не загибал, просто затянул винтами) и попытался передвинуть шток из одного крайнего положения, в другое. И как-то руками у меня это сделать не получилось. Собственно вопрос: как понять, что получившаяся конструкция имеет корректное усилие на переход из одного состояние в другое. Должен ли шток двигаться вручную? Я уже немножко уменьшил толщину калиновских резинок, возможно еще сильнее их нужно подрезать?
andrey.ps2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 23:23   #23
Поблагодарили 884 раз(а) в 777 сообщениях
Вес репутации: 20 IDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to behold
andrey.ps2007, усилие удержания двери должно быть большим, поэтому руками, вытянуть шток должно быть проблематично. Дверь в сколько-то кило + рычаг при открывании помогут.
Старый 20.06.2017, 23:30   #24
да, это понятно) я как раз хотел понять, насколько проблематично? Я руками так и не смог его сдвинуть вообще. Понятно, что когда поставлю на дверь, там и можно будет проверить, но не хочется лишний раз снимать-ставить ограничитель
Старый 06.08.2017, 21:30   #25
Вес репутации: 0 popowww is on a distinguished road
Доброго дня.
Достаточно долго (2 недели) сомневался как мне поступить с ограничителями. Машина мне досталась уже с косяком темы, что доставляло мне неудобства - сажать малыша, и опасность окружающим - двери распахиваются ого!!. Болели все двери, но передние только нараспашку фиксировались.
Купил и заменил все на ограничители "с разборки" от передней двери дорестайла, там мазда еще не придумала так оригинально экономить.
цена вопроса 500х4+4000 замена работы. Сам не стал влезать в обшивку, тем более чуть рассверливали при монтаже отверстия.
я доволен, теперь авто радует всем (кроме своего аппетита
popowww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 11:18   #26
Вес репутации: 13 Борис Лебедев will become famous soon enough
тоже все поменял. Ограничители для ремонта подходят от ваз 2110, они еще дешевле
Чайка 2,5
Старый 21.10.2020, 19:03   #27
Аватар для байкер
Вес репутации: 4 байкер is on a distinguished road
Отправить сообщение для байкер с помощью Skype™
Кто нибвдь знает номера оригинальных ограничителей? Тоже заметил косяк на задних дверях...
Добавлено через 22 минуты 36 секунд
нашел альтернативное решение-не дорого! буду пробывать...может кому пригодится!
Последний раз редактировалось байкер; 21.10.2020 в 19:26.. Причина: Добавлено сообщение
байкер вне форума   Ответить с цитированием
yamert (22.10.2020)
Старый 21.10.2020, 19:53   #28
байкер, да, их часто применяют циксоводы: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Раньше от ВАЗ десятки допиливали внутренности...
Старый 21.10.2020, 21:01   #29
Аватар для байкер
Тоже закажу пожалуй...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
