11.06.2014, 12:48 | #22 |
Вес репутации: 17
у меня уже стуканул в 60
07.07.2014, 16:53 | #23 |
07.07.2014, 17:50 | #25 | |
На горячую жалко крутить двигатель даже до 3000 шумит. На холостых дизелит на горячую в районе грм и клапанов. Ошибок нет. Завтра поеду в рпм посмотреть компом на горячую что по смеси. |
07.07.2014, 18:29 | #26 | |
Вес репутации: 12
08.09.2014, 20:52 | #27 |
Вес репутации: 12
Уважаемые, подскажите пожалуйста!
Читал пейджер, много думал, но особо нихрена не понял: Открываю маслозаливную горловину ( турбо, дорестайл)- должна ли цепь быть натянута или ее ( цепь) можно приподнять на звезде распредвала? Просто любопытно, тк даже на W140 c M 119 на звезде распреда ( при снятой крышке) двухрядную цепь можно было приподнять милиметров на 5-7. А уж у Мазды, сцепью от детского велосипеда, подвижность цепи не вызывает сомнений, или на рестайле все по другому? С уважением, Сергей
СХ-7 2.3 Turbo Sport Последний раз редактировалось cosmos71; 08.09.2014 в 20:54.. |
09.09.2014, 21:07 | #28 |
Все тоже самое, когда выключен мотор давление масла минимальное (то есть его нет). Хотя натяжитель должен держать натяжку. Поэтому, при износе цепи возможен перескок (как у меня), итог: Замена цепи, звездочек, натяжителя. До перескока цепи проверял натяжку, - да, цепь можно было приподнять на 3-5мм. спокойно.
09.09.2014, 21:19 | #29 | |
Вес репутации: 12
Какой отсюда вывод? Я так понимаю, что у всех цепь свободно приподнимается на звезде. А как при этом диагностировать износ цепи и возможность "перескока"? Какой у Вас пробег перед бедой с грм был? С уважением, Сергей
СХ-7 2.3 Turbo Sport |
09.09.2014, 21:22 | #30 |
Поблагодарили 2,138 раз(а) в 1,978 сообщениях
Вес репутации: 45
первым делом услышишь дизеление,тогда все и ясно будет
2.3turbo chip 98 |
