Результаты опроса: Какой вариант лучше? | |||
Мобил/Мотюль каждые 15000 км. | 123 | 18.55% | |
Декселия каждые 7500 км. | 202 | 30.47% | |
Мобил/Мотюль каждые 7500 км. | 296 | 44.65% | |
Декселия каждые 15000 км. | 42 | 6.33% | |
Голосовавшие: 663. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
15.10.2015, 12:36 | #2541 |
Вес репутации: 19
я залил GENESIS CLARITECH 5W-30 (1950 руб 4 литра)подходит для нашего мотора?
15.10.2015, 12:51 | #2542 |
Поблагодарили 2,141 раз(а) в 1,979 сообщениях
Вес репутации: 45
Phil,подойдет сайт как раз это и выдает
2.3turbo chip 98 |
15.10.2015, 13:38 | #2543 |
Вес репутации: 22
Теоретически конечно подойдет согласно описания. Но лично я не доверяю Российскому производству. Зная как пи*дят во всех отраслях начиная от пищепрома (историю недавнюю с российскими сырами вспомните..) возникает вопрос что там на самом деле залито, ведь наверняка до половины стоимости качества масла ушла куда нить в откат.. ))
Добавлено через 1 минуту 38 секунд А так да, этикетка у них збс
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 15.10.2015 в 13:40.. Причина: Добавлено сообщение |
Пользователь сказал cпасибо: | славамурава (15.10.2015) |
15.10.2015, 14:10 | #2544 |
Вес репутации: 29
что есть то есть,,, истина
канистра луку красивая, думаю будет привлекать покупателя
СХ-7 2.5 |
15.10.2015, 23:23 | #2546 |
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,204 сообщениях
Вес репутации: 39
Ребята, в Азербайджане очень популярно масло Havoline. Прям все хвалят.
06.11.2015, 10:12 | #2547 | |
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 11
И этот свет (колхоз ксенон) отнимал нужные амперы для раскрутки вала. Так вот проблема была не один раз в разные года эксплутации, как -27С так не заводится. После смены масла на М.new life (индекс вязкости выше) моя проблема ушла. да и движок зашептал - натурально а не показалось. А то что вам ничего сказать здесь - только что раз в 15т и не проблем - ни о чем не говорит. Будет пробег под 200 - попадете на регулировку движка/клапанов - ждем фото. Да мобил подделывают, но если вы боитесь брать в экзистах вот вам ссылка [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Все фетишисты мобила найдут в своем городе офицально замороченного дистрибьютера Последний раз редактировалось Xromos; 06.11.2015 в 10:38.. |
06.11.2015, 11:59 | #2548 |
Вес репутации: 11
Перепост, думаю многим тут актуально
Способ определения подделки, точно работает для масел Mobil (в т.ч. Mobil1), Toyota, возможно и для других масел производства ExxonMobil. Внизу на канистре есть код, который наносится на заводе при заливке масла. Этот код выглядит примерно так: G452090-04915-EMB76476А-MADE: 25/05/14 Кроме даты в конце кода, есть дата, зашифрованная в коде. Первый символ (G) обозначает завод, второй - год (4=2014), третий - месяц производства (5=май; октябрь,ноябрь и декабрь обозначаются как A,B и C соответственно). У настоящего масла год и месяц из начала кода должны совпадать с датой в конце, либо отличаться не более, чем на месяц. У поддельного масла даты отличаются, недавно во вполне приличном магазине запчастей видел Toyota 5W-40 с кодом типа такого: G2A2349-43354-EMB92063Q-MADE: 02/02/15 То есть по первым символам это октябрь 12 года, а по дате - февраль 15-го. Кроме того, есть небольшие отличия в качестве литья у канистры (немного неровные швы) и качестве полиграфии, но заметить их можно только сравнивая оригинал и подделку. Никаких заметных с первого взгляда косяков нет. На дне канистры отлита дата её производства. Если канистра сделана позже, чем в неё залито масло — это повод задуматься. Способ вторичный, т.к. были редкие случаи, когда на оригинальной канистре с настоящим маслом неправильно отлили дату. Если сомневаетесь при покупке, можно позвонить на горячую линию Mobil (8-800-555-0183) и попросить проверить код. Нужно продиктовать первую группу из кода (G452090), по ней вам должны назвать тип масла, объём тары и дату производства, если не совпало - подделка. Полустёртый или плохо читаемый код на канистре не является признаком подделки, у оригинальных канистр нередко стирается или кривовато напечатан |
06.11.2015, 12:44 | #2549 |
Вес репутации: 18
Xromos, я не знаю, что там у тебя за дехелия масло, от которого все трещало в движке и что за движок вообще. Я сейчас также залил снова декселию. Ничего не шумит, все работает, заводилась и заводится. Все вы, кто говорите, что вот от этого масла стало как-то лучше, сильнее и веселее - жертвы маркетологов.
То такие в мазде дураки конченные, что рекомендуют для своих (кстати не всех моделей) это масло. Допускаю, что в турбированную нужно лить чаще и другое. |
06.11.2015, 13:27 | #2550 |
Вес репутации: 10
У меня Декселия, после замены прошла 4 тыс км уровень на максимуме, подливал только 1 раз- на след день после замены, масло через 4 тыскм- светлое. До этого при покупке от предыдущего хозяина был Мотюль, субьективно на Мотюле работало чуть тише, буду менять, - залью обратно Мотюль, если разницы не почувствую, то потом обратно Декселия
На Декселии эксплуатировал две машки с нова до 35 и 30 тыс км. Всегда все заводилось и никаких проблем не было, но пробеги конечно детские, не показательные. |
