06.07.2015, 00:34 | #241 |
Вес репутации: 14
Ничего подобного не нашёл о своём случае, вопрос следующий: проходил плановое ТО в одном из центров-партнеров - постановление мастера - менять масло в акпп, оно ни разу не розовое, реально сам убедился, но указание не произвёл (месяц назад). Приехал сейчас на замену - постановление другого мастера - масло ЗЕЛЕНОЕ! Т.е. не то что АТФ м5 а какое-то другое япошками залито при том со слов мастера вполне нормальное. Кто сталкивался с зелёным маслом с завода в акпп? Как называется кто знает? П.с.2011 год, 2.5 л Последний раз редактировалось sorokn; 06.07.2015 в 00:39.. |
06.07.2015, 09:08 | #243 |
Вес репутации: 14
06.07.2015, 10:29 | #244 |
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,204 сообщениях
Вес репутации: 39
sorokn, масло в акпп розового цвета с завода. Больше ничего лить не рекомендуется. Масло М-V.
А как определили зеленый цвет? Например, розовое масло современеи коричневатый становится.
2.5 черный металлик 35N Вот она [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось Fuad; 06.07.2015 в 10:31.. |
06.07.2015, 10:49 | #245 |
Вес репутации: 14
Fuad, вот в этом и вопрос:
один мастер говорит не розовое - менять полностью. другой мастер в том же центре говорит - зеленое, большая редкость, нормальное, менять не стоит, а как подойдет срок - менять полностью с промывкой. по мне оно светло-бежевое, прозрачное, без примесей, гари нет. Пробег 55ткм, езжу спокойно так, что колодки износились на 30% за 3 года Последний раз редактировалось sorokn; 06.07.2015 в 10:51.. |
06.07.2015, 11:14 | #246 | |
Вес репутации: 13
[url=http://www.autometric.ru/car/mazda/cx-7] |
06.07.2015, 11:36 | #247 | |
Частичную замену масла в АКПП, я считаю, надо проводить каждое большое ТО60 вместе с заменой топливного фильтра. |
06.07.2015, 11:44 | #248 |
Вес репутации: 22
лучше меняйте его на то что рекомендовано, целиком.
Добавлено через 33 секунды Цвет изменяется с износом
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 06.07.2015 в 11:45.. Причина: Добавлено сообщение |
06.07.2015, 14:27 | #249 |
Вес репутации: 14
[QUOTE=dima_ace;278668]лучше меняйте его на то что рекомендовано, целиком.
сперва хотел разобраться - это розовое отработало или зеленое еще столько же проходит |
06.07.2015, 14:39 | #250 |
Вес репутации: 29
sorokn, розовое изначальное, залитое с завода...
я вот тоже как не пойму,,, у меня второе СХ-7 2.5 так как первое угнали, так вот в первом было залито светло-коричневое,,, когда взял вторую мазду там розовое, так что ХЗ Добавлено через 2 минуты 49 секунд сейчас пробег полтос,,, цвет немного изменился, уже ни такой розовый немножко мутноватый с оттенком коричневого...
СХ-7 2.5 Последний раз редактировалось славамурава; 06.07.2015 в 14:42.. Причина: Добавлено сообщение |
