26.09.2014, 06:12 | #232 | |
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 12
Как обманули? Какая версия адаптера can-bus? Что было с камерой и как победили? Уважаемый scarto, возможно сообщит нам, отображается ли на Android DVD инфо климата и пр. инфо с верхней панели? Последний раз редактировалось Inspek; 26.09.2014 в 06:43.. |
26.09.2014, 06:55 | #233 |
Ездюк
Вес репутации: 11
При включении задней скорости. на дисплее ничего не отображалось, пробовал другую камеру(осталась запасная от форд)-та же беда.Нашёл провод, идущий к CanBus, синего цвета с этикеткой reverse, разрезал его и подключил к нему 12 В от лампы заднего хода(провод на лампе зелёного цвета с не помню какой полоской, серой или коричневой- но там их два всего, чёрный-минус, зелёный-12В)-помимо провода с тюльпаном пришлось прокинуть ещё один- это самое питание.Тюльпан,как и положено, подключается к разъёму cam rear.И сразу стало всё Ок.Камера заработала,изображение отличное.
Пользователь сказал cпасибо: | Inspek (26.09.2014) |
26.09.2014, 07:13 | #234 |
Вес репутации: 12
В случае с камерой, так подключение и д.б. (доп. питание), может сами провода в коннекторе не правильно установлены, что пришлось врезаться?
Версия адаптера нечитабельна, слишком мелко для разрешения 140х140... А как вообще впечатление - скорость отзыва на кнопки/команды, как звук (изменился/нет/не лучше-не хуже, просто другой), как навигация, экран? Какую камеру поставили - (420/520 линий, PAL/NTSC)? Имхо, интерфейс для WinCE все-таки красивее и однообразнее сделали. На андроидах еще не такие красивые и удобные, но ничего не мешает допилить, благо android-умельцев хватает. + по инфо с 4pda, все нынешние Андроид ГУ строятся на 2-3 идентичных по железу платформах, версии андроид постоянно обновляются и можно ими прошивать ГУ любого производителя. Последний раз редактировалось Inspek; 26.09.2014 в 07:21.. |
26.09.2014, 08:30 | #235 |
Ездюк
Вес репутации: 11
Скорость отзыва на сенсор экрана и кнопок мгновенная,не тупит,звук(я не меломан)по мне так отличный,эквалайзер с большим количеством настроек,магнитола пришла без microSD (оказывается надо было отдельно оплачивать),поэтому Navi последней версии с компа копировал сам на свою microSD-работает без проблем,про камеру ответить не смогу,т.к. не обращал внимания на наклейку на ней,а после установки к ней не добраться,да и без документации она была,но изображение мне больше нравиться,чем была у меня на фокусе 3 ( [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] )
26.09.2014, 08:39 | #236 |
Ездюк
Вес репутации: 11
[QUOTE=Inspek;243976]В случае с камерой, так подключение и д.б. (доп. питание), может сами провода в коннекторе не правильно установлены, что пришлось врезаться?
Может быть и так,но китайцы не дают никаких эл.схем(не раз уже ругался по этому поводу,ответ один: "Я спрошу у наших инженеров",а потом,что "Инженеры сказали,что у них нет таких схем".Поэтому методом тыка тут не вариант,слишком много проводов.А сейчас жду ответ от китайца по поводу этих мелких косячков,но думаю,что ничего путного он мне не ответит. |
26.09.2014, 11:21 | #237 |
Вес репутации: 12
На Ali можно договориться о компенсации, в случае несоответствия описания. Пригрозите им спором, быстро отреагируют либо схемой, либо 20-30 зеленых с них, за доп расходы на адаптацию агрегата!
Предыдущая Ваша камера была, судя по описанию на 480 линий. Хм, неужели такая большая разница между 480 и 520 линий? А что тогда показывают камеры на 420 линий? Последний раз редактировалось Inspek; 26.09.2014 в 11:25.. Причина: О камере... |
Пользователь сказал cпасибо: | Qula (30.09.2014) |
27.09.2014, 08:38 | #238 |
Ездюк
Вес репутации: 11
В линиях камер я не силён,поэтому ответить на Ваш вопрос не могу. А китайцы всё-таки вернули мне на счёт в PayPal 22$,за неудобства,связанные с камерой.А по поводу мелких недочётов,которые я описывал ранее-оказалось,что так и должно быть,т.к. у меня остался в работе штатный БК.Привожу ответ китайца:"Leon Liu: some of models made the menus to display on-board computer informations (temperature, doors etc.), because most of these models have to remove the on-board computer display, so these infos display on S100 DVDs by a special menu. (see photo example)
but some other models do not need to remove the factory display, S100 DVDs did not make the menus to shows those infos, just keep it working as original." и перевод этого дословно такой:"Леон лю: некоторые модели сделаны меню, дисплей бортового компьютера информацию (температура, двери и т.д.), потому, что большинство этих моделей необходимо снять, Бортовой компьютер дисплей, так что эти infos показать на S100 DVD-дисков с помощью специального меню. (см. пример фото) но другие модели не нужно удалить заводскую дисплей, S100 DVD не сделать меню показывает тех, infos, просто держать ее работать как оригинал." |
Пользователь сказал cпасибо: | Inspek (30.09.2014) |
27.09.2014, 08:40 | #239 |
Ездюк
Вес репутации: 11
В общем на данный момент я всем доволен,особенно работой магнитолы,камеры и звуком.
