Старый 18.02.2013, 11:44   #11
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Что то не читается?!
Старый 18.02.2013, 11:50   #12
Вес репутации: 0 дмитрий85 is on a distinguished road
видео чемто там ограничено запустить нельзя(
дмитрий85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 11:51   #13
Вес репутации: 13 myasQo is on a distinguished road
извиняйте, поправил.
Старый 18.02.2013, 12:01   #14
на видео свист сопровождается каким то скрежетом вот если оставить только свист то очень похоже
Старый 18.02.2013, 12:27   #15
насколько я понял, свистит у вас только под нагрузкой, стоя на месте при прогазовке не свистит.
если я не ошибаюсь, будь дело в самой турбине (крыльчатке, люфт и т.п.) она бы свистела всегда при наборе определенных оборотов, а не только на разгоне. а значит свист создается тем, что воздух где-то сифонит.
много мастеров я объездил со своим звуком, никто ничего не мог сказать внятного, думали что турбина, но всё это было странно.
в итоге обнаружили место, откуда сифонило, только в процессе снятия турбины. виновницей была прокладка между турбиной и выпускным коллектором [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (через нее сифонило и свистело, а звук «скрежетания» появлялся из-за дребезжания пластин из которых состоит прокладка)
давление в турбине просто не создавалось, все шло мимо. (если не обишаюсь опять же в логике)
возможно и у вас дело в патрубках или прокладках турбины.
p.s. попробуйте кстати стоя на месте, на тормозе и ручнике, включить D и погазовать (без фанатизма). свистит? =)
p.p.s. не судите строго, технари, описал все так, как я понимаю устройство и работу всей этой машны
Последний раз редактировалось myasQo; 18.02.2013 в 12:31..
Старый 18.02.2013, 14:18   #16
Аватар для Бульбаш
Вес репутации: 0 Бульбаш is on a distinguished road
Сразу нужна было посмотреть и катализатор,газам деватся некуда,выдавило прокладку.у меня тоже самое было.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 15:19   #17
насколько я знаю при забитом катализаторе запах чем то тухлым а у меня скорее на нашатырь похоже. и как его проверить? Диагностика показала что все норма. только смесь обедненная
Старый 18.02.2013, 16:16   #18
Это точно не свист, тем более не свист турбины, у меня на предыдущей турбокалдине свистела турбина там звук действительно что то между свистом и гулом, и на забитую выхлопуху тоже не похоже, тут звук какой то дребезжащий или что то обо что то трётся.
Добавлено через 6 минут 37 секунд
А в турбину не заглядывали? Звук как будто крыльчатка корпус задевает. Едет как обычно?
Последний раз редактировалось Виталий 82; 18.02.2013 в 16:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2013, 21:53   #19
Аватар для Бульбаш
Коллектор сам по себе не отвернется,и прокладка металлическая тоже не вылезет,у меня ошибок небыло,диагностика показывало что все в норме,однако коллектор отвернулся.Зато сейчас просто пуля.
Старый 18.02.2013, 22:05   #20
я в четверг еду турбу снимать смотреть что да как только чета стремно. Любители разобрать а потом после зборки косяки полезут. Ну посмотрим. буду рядом стоять)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
