12.03.2012, 16:53 | #11 |
Вес репутации: 13
А стеклоочиститель из форсунок случаем не на поводок дворника брызгает? На 4-м изображении капельки на нем. Или с ними (с форсунками) тоже надо что-то делать дополнительно?
12.03.2012, 17:04 | #12 |
Вес репутации: 30
michel1971, Левую форсунку приподымал подложил прокладку толщиной 1 мм приблизительно, причем поднял только край со стороны стекла, поливает зимой лучше чем летом было!
Go Beyond RRV V8 4,4 |
30.06.2012, 10:39 | #14 |
Нужно обладать недюжей силой, чтобы поводок согнуть. У меня не получилось или что-то не то делал. Хелп.
2.5 - белый - 2011 |
30.06.2012, 11:14 | #15 |
Сказал(а) спасибо: 85
Вес репутации: 16
Архимед в помощь (рычаг в смысле), хотя я не сгибал, просто передвинул на 1-2 зубца, нижняя часть не очень изменилась, а вот верхняя прям как раз до края стекла и на скорости не задевает ничего.
06.07.2012, 16:57 | #16 |
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 16
Заденет обязательно при максимальной скорости работы стеклоочистителей и в ливень
2261 см³,Turbo,Sport. |
09.07.2012, 15:06 | #18 |
Согласен. Во время сильного дождя стеклоочиститель быстро ходит. И обратил внимание, что при этом неочищаемая зона, особенно в верхней части, гораздо меньше (гдет 1.5-2см всего). Дворник похоже длинноват и прогибается. Поэтому после смещения всей конструкции скорее всего будет вверху задевать стойку. Япы не просто так с запасом неочищаемую зону сделали.
CX-7 2.3 Sport |
09.07.2012, 17:32 | #19 |
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 13
Как же все-таки правильно погнуть поводок? В гараже у меня особых инструментов нет, боялся сломать. На мой взгляд, как раз основная проблема - что изгиб поводка неудачный, нижняя часть не доходит. Если поводок правильно изогнуть, то можно, наверно, и на оси его не переставлять.
Кенгурин позволяет избегать поломок при мелких авариях, превращая часть из них в крупные. |
