Старый 18.10.2014, 23:20   #11
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,204 сообщениях
Вес репутации: 38 Fuad has much to be proud ofFuad has much to be proud ofFuad has much to be proud ofFuad has much to be proud ofFuad has much to be proud ofFuad has much to be proud ofFuad has much to be proud ofFuad has much to be proud ofFuad has much to be proud ofFuad has much to be proud of
Сообщение от Ptitar Посмотреть сообщение
На моей, тоже маслице заменить надо (официалы сказали). Я когда спросил с заменой фильтра, работы выросла в 10 раз. Сказали что надо снимать коробку. И так, надо или не надо снимать коробку, для замены фильтра?
Они часто путают 2.5 с 2.3Т и цены говорят для 2.3Т или им так выгодно.
Надо им постоянно напоминать, что у вас 2.5, что масло в двигателе 5л а не 5.6, машина передок а не полный и тд.
Чтобы в 2.5 фильтр поменять, не надо лезть в акпп и тем более не надо её снимать.
best1971 (17.11.2016)
Старый 18.10.2014, 23:37   #12
Вес репутации: 13 SDAN is on a distinguished road
Сообщение от некрас Посмотреть сообщение
Рассказываю о своём опыте по замене масла в АКПП: купил 12 л масла, заехал на яму в гараже, приготовил самодельную приспособу для замены масла (она, кстати, не понадобилась), сдёрнул шланг с выхода радиатора АКПП, завёл машину. Из шланга под давлением сразу пошло масло. Слив 5 л, заглушил машину и через щуп коробки залил 5 л чистого масла. Завёл машину и опять слил 5 л, ну и так далее, пока не прогнались все 12 л. Цена вопроса- стоимость масла, результат- полная, а не частичная замена.
Вопрос?
1. при сливе масла в размере 5 литров не осущился поддон? Не соснул ли насос воздух?
2. И не вылетела ошибка на панеле приборов?
3. Может Вы производили замену начиная со слива с картера, потом налили через щуп и далее начали сливать через шланг выхода радиатора?
4. Масло возвращается в поддон не только через радиатор?
Старый 19.10.2014, 18:05   #13
Аватар для Ptitar
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
Вес репутации: 13 Ptitar will become famous soon enough
Сегодня, заменили масло и фильтр в коробке.
Залил Toyota ATF TYPE T-IV, и до фильтра добраться легко. Поддон АКПП на герметике. Фильтр идет без уплотнительного кольца.(упаковка и на фильтре маде ин юэса, на обоих.Старый взял для образца. 200 км, полет нормальный.
Всем удачи.
Старый 19.10.2014, 18:21   #14
Вес репутации: 22 Сержъ is just really niceСержъ is just really niceСержъ is just really niceСержъ is just really nice
Ptitar, а как ты решил что надо менять масло
Старый 19.10.2014, 18:37   #15
Аватар для Whitem
Сказал(а) спасибо: 165
Вес репутации: 14 Whitem will become famous soon enoughWhitem will become famous soon enough
Сержъ,
см. сообщение выше
Старый 19.10.2014, 18:39   #16
Whitem, в мануле написано, что масло не меняется в акпп
Старый 19.10.2014, 18:44   #17
Аватар для Whitem
Сержъ,
Вообще-то манул - это дикий кот, и, боюсь, в нем ни хрена про замену масла не написано
А если ты про мануал, ты думаешь, дилеры его читают
Старый 19.10.2014, 18:50   #18
Поблагодарили 2,138 раз(а) в 1,978 сообщениях
Вес репутации: 45 CX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond repute
а зачем менять потом берешь и сразу вместе с коробкой меняешь
Старый 19.10.2014, 19:06   #19
Аватар для Вадим Дмитриевич
Вес репутации: 16 Вадим Дмитриевич is on a distinguished road
Ptitar, напиши номер фильтра
Старый 19.10.2014, 21:18   #20
Аватар для Ptitar
Сказано при то в мазде. Достал щуп, мутное. По предыдущей машине, знаю, что менять надо. Вот и заменил.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Сообщение от Вадим Дмитриевич Посмотреть сообщение
Завтра. и фотку выложу. ОК?
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
Не,знаю как там у вас на 2.3 у нас 2.5, можно и не переплачивать!
Последний раз редактировалось Ptitar; 19.10.2014 в 21:22.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
