Старый 17.06.2015, 14:53   #11
Вес репутации: 0 JDc is on a distinguished road
Спасибо, попробую
JDc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 07:55   #12
Аватар для goldav
Поблагодарили 22 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 goldav is on a distinguished road
Привет, буквально вчера разобрал передние ограничители, достал скрип и стук при закрывании передних дверей. Сначала пытался обойтись малой кровью, путём смазывания узла различными видами смазок, но это все полумеры и скрип со стуком возвращались. И вот разозлившись, они были разобраны. Первое замечание, на мой взгляд, слишком мощные пружины на сжатие роликов, во время эксплуатации в механизм попадает пыль и грязь, а избыточное давление пружин приводит к заклиниванию нижнего опорного ролика. Вот собственно и основная проблема, на обеих дверях нижние ролики были заклинившие и уже изрядно протертые поводом ограничителя. Конструкция самого ролика тоже излишне усложнена ( бочка ролика сидит на втулке и работая в пыли без постоянной чистки и смазки быстро перевращается в единое целое и заклинивает. Подобрать какие либо аналоги системе ролик- ось не получилось. Поэтому промыв и смазав густой смазкой верхний и нижний ролики меняем местами. Собираем ограничитель и наслаждаемся тихой работой механизма. Понятно, что это временная мера и что процесс износа повторится вновь...при дальнейшем износе планируют заказать у токаря новые ролики.
goldav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 20:20   #13
Вес репутации: 0 Noss is on a distinguished road
Заменил и я в ограничителях на калиновские внутренности. У меня во всех были пластиковые, без роликов.
Проблем нет, но никто не пишет, как снимается рестайлинговая передняя обшивка двери. это же ужас: надо накладку ручки как-то снять, чтобы открутить саморезы.
Noss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 21:27   #14
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 9 zero55 will become famous soon enough
Думаю насчет задней левой двери. Перечитал пост, никто не указал номера оригинальных ограничителей.
Товарищи старожилы, поделитесь номерком
Старый 21.05.2016, 22:07   #15
Поблагодарили 2,138 раз(а) в 1,978 сообщениях
Вес репутации: 45 CX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond repute
zero55, EG2172270C либо в конце D
Последний раз редактировалось CX7 buch; 21.05.2016 в 22:09..
zero55 (21.05.2016)
Старый 21.05.2016, 23:52   #16
CX7 buch, спасибо. тот что EG2172270C как пишут для задней двери, а EG2172270D для задней левой. Пошел читать.
Старый 22.05.2016, 10:12   #17
Сообщение от zero55 Посмотреть сообщение
Бери что дешевле идет замена артикула производителем они одинаковые
zero55 (22.05.2016)
Старый 17.06.2017, 12:48   #18
Сказал(а) спасибо: 65
Вес репутации: 10 andrey.ps2007 is on a distinguished road
Ребята, а подскажите, пожалуйста, как дверь разобрать?
Кое-как снял обшивку, далее, как я понял нужно открутить пластиковую панель, на которой держится механизм стеклоподъемника и динамик...и вот тут меня одолели сомнения. Если я это все бодро сниму, то наверное уроню стекло? Как правильно сделать?
На фото видно, что я выкрутил все болты по кругу, а вот те, что в центре (больше похожие на гайки), надо выкручивать?
Тип файла: jpg IMG_0908.jpg (58.2 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось andrey.ps2007; 17.06.2017 в 12:54..
andrey.ps2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 14:16   #19
Поблагодарили 884 раз(а) в 777 сообщениях
Вес репутации: 20 IDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to beholdIDKFA is a splendid one to behold
andrey.ps2007, я вообще пластмассу эту не снимал, только динамик, отверстия хватает для демонтажа ограничителя.
andrey.ps2007 (17.06.2017), Ya-NA (01.09.2018)
Старый 17.06.2017, 14:26   #20
Блин! Чуть сам себе проблем не создал) Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
