Старый 15.01.2014, 15:23   #161
Поблагодарили 2,143 раз(а) в 1,981 сообщениях
Вес репутации: 45 CX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond reputeCX7 buch has a reputation beyond repute
x-tremist, да свет у семерки слабенький ксенон здесь обсуждали,у семерки световой пучек при запуске не двигается на панели загарается индикатор автокоректора и тухнет знячит система исправна
x-tremist (15.01.2014)
Старый 15.01.2014, 16:21   #162
Вес репутации: 18 Gregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of lightGregor42ru is a glorious beacon of light
x-tremist, У нас автокорректор не тестируется при запуске машины. Соответственно, луч фар не двигается. Посмотрите в левую переднюю арку колеса между бампером и колесом, когда колеса вывернуты влево. увидите тягу корректора. Если она обломилась - описаны способы ремонта. Если она в порядке - можно ее открутить и подвигать вверх-вниз при заведенной машине и включенном свете. Луч должен двигаться вверх-вниз. Если не двигается - значит проблемы с работой корректора электрические.
Старый 15.01.2014, 20:24   #163
Вес репутации: 12 koljan is on a distinguished road
можно посадить посажиров на зад при посадке коректор наченает опускать фары я замечал.
koljan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 21:02   #164
Сообщение от koljan Посмотреть сообщение
пару раз тоже самое замечал,но только не со дним пассажиром и с пллным багажником
Старый 15.01.2014, 21:11   #165
Вес репутации: 13 x-tremist is on a distinguished road
А механическим способом поднять световой пучек можно, есть какой-то регулировочный болт на фаре?
Тягу корректора в арке левого колеса не нашел, как она выглядит? Контрольная лампа корректора на приборной панели загорается при включении зажигания)
x-tremist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 21:15   #166
Сообщение от x-tremist Посмотреть сообщение
да есть
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
в этой теме 15 страница пост 142
Добавлено через 6 минут 18 секунд
x-tremist, вот еще темка
Последний раз редактировалось CX7 buch; 15.01.2014 в 21:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2014, 04:58   #167
x-tremist, Вот запись в моем БЖ по поводу тяги корректора фар.
Механически на каждой фаре есть регулировочный болт, устанавливающий начальное положение фар. Но если обе фары светят вниз - их не стоит крутить - нужно разобраться с корректором.
А уж потом подстроить каждую фару этим болтиком. Расположен он между лампами ближнего и дальнего света. В темах есть фотки. Пластиковый белый болтик с головкой на 8 и прорезью под отвертку.
Я регулировал короткой отверткой.
Старый 16.01.2014, 21:47   #168
Gregor42ru, посмотрел Ваш отчет по тяге(Спасибо, наглядно стало понятнее), сходил посмотрел на свою... И о чудо у меня ее просто нет. Меня терзают смутные сомнения почти год назад на МКАДе мне в левое колесо и крыло приехал гонщик на x5. По страховке делали машину в рольф химки (чтоб они жигули ремонтировали всю оставшуюся жизнь) и видимо кривые руки слесаря и косой глаз мастера посчитали что эта тяга мне больше не понадобится.
Тип файла: jpg DSC_0003.jpg (51.2 Кб, 135 просмотров)
Старый 17.01.2014, 06:21   #169
x-tremist, Упс!!! Значит Вам нужно покупать сам корректор. Он стоит около 18 тыс. руб вместе с тягой... Но возможно Б/У удастся найти...
Без него, конечно фары будут под нос светить...
Попробуйте временно установочным винтом корректора на каждой фаре приподнять свет, пока не купили этот недостающий элемент...
Номер его - E221-51-21YA
Старый 17.01.2014, 09:21   #170
Я уже понял что попал на корректор (посмотрел в экзисте он стоит 16 т.р с хвостом). Но я все равно наведаюсь а рольф химки, за небольшой срок общения с ними уж очень много косяков. Покорыряю голову руководству!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
