25.04.2019, 08:26 | #141 |
Поблагодарили 886 раз(а) в 779 сообщениях
Вес репутации: 21
mf41, работать будет и по той и по той схеме. Загнуть контакт реле, который в желтом кружке по первой схеме, к нему прикрутить проводок и намотать его другой конец на нижний контакт 2, либо на такой же контакт по второй схеме. Я делал по второй схеме, ПТФ работают только при запущенном моторе.
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
Пользователь сказал cпасибо: | mf41 (25.04.2019) |
04.05.2019, 14:56 | #142 | |
Подскажите плиз.
Если контакт 1 не отключать от блока, а ножку реле отогнуть, что не контачила с 1 контактом, а потом соединить отогнутую ножку реле с контактом 2 что будет? Я так сделал, получается, что независимо от зажигания, я могу включать или выключать противотуманки. Это не то что я хотел. Что делать?) что неправильно я сделал? Спасибо!
20.05.2019, 05:16 | #143 |
Vitami, см пост
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Похоже, только вторая схема рабочая (вот эта: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]). Я себе пока не делал, но в блоке предохранителей уже ковырялся - на второй схеме контакт 2 - это реле def engine (типа определение двигателя). Предполагаю, что туда подается 12В при запущенном двигателе, что нам и нужно. Сам буду делать на следующей неделе по 2-ой схеме. В идеале, конечно, включать ПТФ при наличии ключа в зажигании. Думаю, это возможно, т.к. штатная аудиосистема так и работает. Не охота палить лампочки зря во время прогрева двигателя зимой. |
21.05.2019, 05:49 | #144 |
Сделал по второй схеме: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Контакт 1 загнул, прикрутил проводок от контакта 1 к контакту 2. Времени ушло минут 10, из них минуты 3 вытаскивал оба реле - туго сидят, не хотелось использовать отвертку. Все работает как было описано выше: "1. двигатель заглушен + регулятор света в AUTO + регулятор ПТФ включен = ничего не горит 2. двигатель работает + регулятор света в AUTO + регулятор ПТФ включен + на улице СВЕТЛО = горят только ПТФ (типа ДХО получается) 3. двигатель работает + регулятор света в AUTO + регулятор ПТФ включен + на улице ТЕМНО = горят габариты + ближний свет + ПТФ 4. двигатель работает + оба регулятора OFF = ничего не горит (нужно например для ситуации если надо разъехаться во дворе со встречной машиной)" Вчера попробовал запустить с брелка (типа, автозапуск) - ПТФ не горели. Вставил ключ (или может открыл машину с брелка? не обратил внимания) ПТФ зажглись. Сегодня запустил с брелка, пришел, открыл машину с брелка (ключ в зажигание не вставлял) - ПТФ горят. В общем, пока не понял - горят ли они при автозапуске или нет (а может включаются при снятии с сигнализации?). |
21.05.2019, 08:34 | #145 |
Вес репутации: 21
mf41, у меня горят при запуске дистанционно с сигналки всегда, потому как управляющее напряжение взято именно с такой цепи. Мне лично так удобнее, подходя вижу за полкилометра, что прогрев пошел, не вслушиваясь в ответный бубнеж циксы по телефону.
12.10.2019, 19:28 | #146 | |
Друзья, помогите разобраться с тем, что я спалил :(
История такая: решил я сделать ДХО из ПТФ, открыл эту тему, посмотрел первую страницу и сразу в бой! Тем более всё понятно написано: Цитата:
Иду смотрю предохранитель - целый, меняю местами реле соседние - не включаются птф. Пробую подать плюс на верхний левый контакт реле - птф загораются и на приборке горит лампа, включаю габариты - птф тухнет. В общем в штатном редиме больше не работают! Подскажите, что могло сгореть? Последний раз редактировалось murow; 12.10.2019 в 19:34.. |
12.10.2019, 20:33 | #147 |
Вес репутации: 21
murow, у нас куча предохранителей, как в основном блоке, так и во втором блоке в салоне. Надо пунктуально все проверить, вынимая и замеряя, потом паниковать.
12.10.2019, 20:45 | #148 |
IDKFA, реле и предохранители,связанные с птф я сразу проверил. В салоне ничего не связано с ними же.
13.10.2019, 18:48 | #149 |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 9
Коллеги, вы меня пугаете) Что у вас за машины такие, если первая схема (для дорестайла) у вас работает?? У меня на FOG relay минус идет не с подрулевого выключателя, а с блока DRL. То есть, зачем подавать плюс с соседнего реле, если минус там появится только после включения габаритов или автосвета? )) Проще говоря, смысла в этой модернизации ноль) 2008 год, дорест, комплектация с боуз и бесключевым.
Последний раз редактировалось qwe; 13.10.2019 в 18:52.. |
13.10.2019, 19:54 | #150 |
Вес репутации: 22
Да вы страшные люди ребята ))) чета там соединять в электрике.. ))
