02.05.2019, 05:21 | #121 |
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 13
Тоже был стук при съезде с чего либо. Купил у человека капралоновые проставки. Долго времени небыло их поставить. Когда время появилось, заехал в сервис, оказалась потёкшая правая стойка и немного стучала левая шаровая. Купил на экзисте пару стоек токико и шаровую ( 555 SB-1772 ). К сожалению чистого эксперимента не получилось. Но стука теперь нет.
06.05.2019, 04:27 | #122 |
Приветствую! меняйте стойки. было такое, поменял стойки и все прошло. или если есть канторы которые прокачивают воздухом то прокачайте если сухие.
11.05.2019, 21:45 | #123 |
Сказал(а) спасибо: 45
Стойки сухие, так и придется их менять пробег 100 т.км. только вопрос на какие менять? Оригинал 7.5 т.р., каяба 7.4, в сервисе где обслуживаюсь советуют брать линкс (гарантия год или 10 т.км. пробега, производство Япония). По линксам что много негатива что на форуме что на просторах интернета, что скажете ребята? Что посоветуете?
12.05.2019, 05:14 | #124 |
Поблагодарили 2,140 раз(а) в 1,978 сообщениях
Вес репутации: 45
valton_alm, либо ориг либо каябы, хотя вполне возможно что в оригинале они и идут
2.3turbo chip 98 |
12.05.2019, 19:10 | #125 |
Вес репутации: 11
13.05.2019, 04:05 | #126 |
только не Линкс. были такие брякали с новья и в первые морозы потекли. Токико или Каяба.
26.12.2019, 10:20 | #127 |
тел.89147030590
Вес репутации: 9
сегодня поменял стойки и амортизаторы...зад поставил TOKICO,а вот с передом прикол приключился,взял TOKICO B3262,61...все вроде четко,встали как положено,НО!!!у меня стоит резина 235/65/18...и колесо уперлось в чашку!!! пришлось токико сдать и поставил перед KYB именно для СХ-7...те сели как положено и чашка в норме,как на родных выше..поэтому,кто ставит токико,см.размер своих колес,там чашка ниже,чем на родных стойках,да они и правильно изначально для МПВ идут..а отличие от СХ-7 тока в расположении чашок под пружину..на СХ чашка выше
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010 |
30.12.2019, 01:11 | #128 |
30.12.2019, 01:39 | #129 |
тел.89147030590
Вес репутации: 9
да это понятно,но как альтернатива идут от МПВ-многие ставили и все нормально...но на стоковую резину..МПВ дешевле ,поэтому и идут как альтернатива..сама стойка ничем не отличается,тока чашка ниже и все..
06.04.2020, 11:36 | #130 |
Вес репутации: 9
Добрый день! подскажите пожалуйста номера задних амортизаторов Tokico мазда сх-7 2.5 мотор.
Пользователь сказал cпасибо: | Akir71 (18.04.2024) |
