08.04.2019, 21:04 | #92 |
Поблагодарили 886 раз(а) в 779 сообщениях
Вес репутации: 21
У него это вторая Мазда.
Я тоже зареган на десятках форумов, чтобы иметь возможность качать картинки и документы, открывать ссылки, без реги половину не видно.
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
Пользователь сказал cпасибо: | vvr (09.04.2019) |
09.04.2019, 05:50 | #93 |
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 11
Это нормально ,когда давно у меня была мазда 6 ,потом решил купить СХ7. Но взял вместо этого Ленд Ровер фрилендер 2 о чем не жалею,авто на порядок выше мазды.Я бы сейчас купил бы Ленд Ровер фрилендер2 вместо мазды ,но увы с бензиновым атмосферным 6-и цилиндровым двс 3,2л на 233л.с не выпускаются с 2012 года,в продаже на вторичке их практически нет,а то что есть в очень убитом состояний. Так что пока мазда,по одной причине что можно найти в достойном состояний с маленьким пробегом и одним хозяином и не высокой ценной.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду Спасибо,сегодня проверил на холодную с 3-й попытки показало макс на стороне щупа со стороны двс. Прогрел авто ,проверил с 3-й показало так же макс. Теперь мне алгоритм понятен. А сколько нужно заливать масла что не бояться перелива ? Последний раз редактировалось vvr; 09.04.2019 в 06:00.. Причина: Добавлено сообщение |
09.04.2019, 08:35 | #95 |
Вес репутации: 21
vvr, по книжке 5.4-5.7, я обычно 5.7 лью, так как шприцом все до капли из картера вытягиваю. В балансирах где-то поллитра остаётся.
09.04.2019, 08:45 | #96 |
Вес репутации: 11
Спасибо. Буду лить 5,3 как раз в норму выйдет. А то залил 5,7 лишка получилось пришлось где то 400 по оплачивать.При замене фазорегулятора кроме него еще какие бортики и шайбы с сальниками нужны,заранее благодарен
09.04.2019, 09:55 | #97 |
У меня как раз 5,3л. получается ровно по максимуму щупа со стороны двигла, с противоположной стороны щупа миллиметра на 3 выше. Когда сливается жду долго, не спешу.
09.04.2019, 10:39 | #98 |
Поблагодарили 2,144 раз(а) в 1,982 сообщениях
Вес репутации: 46
5,3 вполне норм
2.3turbo chip 98 |
09.04.2019, 11:10 | #99 | |
Вес репутации: 21
1. Шайба коленвала - L3K9-11-407 (три штуки по 400 руб.) [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] 2. Шайба распредвала (две, если обе звезды будут откручивать) - L3K9-12-429 по 550 руб. ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) Прокладка крышки, мастера СТО в любом случае её поменяют. Направляющие цепи - если там прогрызены канавки будут более 1 мм, однако как правило оставляют старые. Остальное - это уже барство, на таком-то пробеге - цепь маслонасоса, направляющая цепи маслонасоса... На рисунке буквой R помечены необходимые, по мнению инженеров Мазда, запчасти при каждом откручивании болтов КВ и РВ:
09.04.2019, 17:16 | #100 | |
Вес репутации: 11
